Privileg Waschmaschine 351 S Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Privileg 351 S |
Fehler gefunden
BID = 75875
nwx Neu hier
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 351 S
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
WAMA Privileg 351 S
TYP 95P22699
Modell 913760081
Prod. Nr. 288.958 2
Privileg Nr. 8322
Serien Nr. 033/030 16
wir haben seit einigerzeit diesen Privileg Toploader. Er muss schon viel bei uns leisten
(2 Erw. + 3 Kinder 2/7/12).
Er hat sich auch schon zwei mal erlaubt kaputt zu gehen ( Antriebsriemen & Ab-Pumpe) .
Jetzt will er mal wieder nicht so richtig.
Im normalen Waschprogramm läuft er normal nur wenn er schleudern soll, dann läuft er hoch und bleibt dann stehen.
Ich dachte mir das muss das Tachosignal sein.
Also sehe ich mir den Motor an und erkenne das da ein paar Kabel am Gehäuse scheuern, unter anderem die beiden roten für das Tachosignal. Fünf Minuten später liegt der Motor auf dem Küchentisch. Kabel wieder einzeln isoliert. Tachosignal mittels MM über Spannung beim drehen der Welle geprüft. Motor wieder eingebaut.
Leider bleibt das Problem
So, jetzt seid Ihr an der Reihe. Ich nehme mal an das da noch irgendwelche Elektronik durch gebraten ist.
Wie üblich türmen sich hier schon die Wäscheberge...
Danke im voraus... |
BID = 75894
Inge Koschmidder Stammposter
Lösche das Programm und schalte das Gerät aus. Drücken nun die Start Taste und eine Taste links daneben und halte diese Tasten nach dem Einschalten des Gerätes für 5sec. Gedrückt. Drehe nun den Programmwähler im Uhrziegersinn auf die vorletzte Position. Was stehet da im Display bzw., wenn kein Display, welche von den 8 LED´s (rechts, untereinander) blinken?
Inge Koschmidder
BID = 75899
nwx Neu hier
Danke für die schnelle Antwort,
habe das gemacht und die vorletzte Led ging an (nicht geblinkt). Flusensieb.
Danke...
BID = 76036
Du hast dann was falsch gemacht. Der Fehlercode wird durch Blinken von den 8 LED´s angezeigt. Versuche es einmal anders:
Programm löschen. Starttaste und eine Taste daneben drücken und das Gerät einschalten und dabei die Tasten 5sec. lang gedrückt halten. Es blinken dann kurzeitig die LEDs auf. nun den Programmwähler um zwei Positionen gegen den Uhrzeigersinn drehen. Nun wird durch Blinken der LEDs ein Code angezeigt. Wie in diesem Falle hier 51.
Inge Koschmidder
BID = 76157
nwx Neu hier
Danke für die prompte Hilfe.
Wenn ich das richtig verstanden habe "blinkt" der Code 52.
1. LED aus
2. LED an
3. LED aus
4. LED an
5. LED aus
6. LED aus
7. LED an
8. LED aus
von oben nach unten
Hoffe das hilft.
Hast Du vielleicht auch eine Liste mit all den Codes? Das Maschienchen ist ja schön des öfteren kaputt gewesen.
BID = 76596
nwx Neu hier
Moin,
totale Verzweiflung?!
BID = 77158
nwx Neu hier
Kann mir denn keiner helfen???
Muss ich mir ne neue WaMa kaufen???
nwx
BID = 77168
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo nwx!
Ich kenn' mich mit Fehlercodes zwar überhaupt nicht aus, aber mir tust Du, Deine Familie und Deine Wäsche leid und deshalb versuch' ich's einmal mit logischem Hausverstand.
Ich bilde mir fest ein, in diesem und diversen anderen Foren mal gelesen zu haben, daß bei defektem (oder mit Wackelkontakt behaftetem) Türkontakt manche Waschmaschinen nicht schleudern wollen.
Eine andere Möglichkeit wäre, daß, wenn's sowas gibt(?), ein defekter TILT-Schalter eine ständige Unwucht feststellt und Deine Maschine nicht hochdrehen läßt.
Pumpt die Maschine das Wasser ordentlich ab? Abwasserschlauch an keiner Stelle höher als 90cm über WaMa- Aufstellungsniveau?
Vielleicht gibt der Druckschalter nicht frei, d.h. er glaubt, es sei immer noch Wasser in der Maschine, und deshalb will er nicht schleudern! Prüf mal, ob du beim vorsichtigen Hineinblasen in den Druckschalter die zwei berühmten "Klick's" hörst, das erste Mal bei ein bißchen Puste, das zweite Mal bei mehr Puste, und check' die Kontakte des Druckschalters (Details: www.waschmaschinendoktor.de)
Falls ich Dir nicht wirklich helfen konnte, so wollte ich Dir wenigstens das Gefühl vermitteln, nicht allein zu sein!
ciao
chris
BID = 77174
nwx Neu hier
Vielen lieben Dank für Deine Hilfe,
werde das heute Abend mal ausprobieren...
nwx
BID = 77791
nwx Neu hier
Dieser Thread wurde auf teamhack.de weitergeführt...
***EOF***
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180971679 Heute : 8762 Gestern : 9907 Online : 762 23.4.2024 22:08 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0247149467468
