privileg WaMa 2102 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa privileg 2102 |
BID = 420510
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Hersteller : privileg 2102
Motor blieb schlagartig stehen.
Gerät aufgeschraubt und gestaunt...
Soliede Verarbeitung und recht übersichtlich aufgebaut.
Schalterplatine nachgelötet.
Motorsteuerung unter die Lupe genommen.
Brandspur entdeckt, C9 (220µ) optisch mieß.
C18(hat Überschlag bekommen)und C3 gewechselt.
Leiterzug getrennt weil Schmorstelle zu tief.
Draht eingelötet.
Zusammengebaut...
Motor dreht, alles I.O.
Motor von AEG mit Tachoteil und unbekanntem Sensoren.
Fragen:
Wer hat das Teil nun wirklich gebaut ?
Standardfehler ? |
BID = 420618
Ewald4040 Urgestein
Hallo Kaira B
Das Gerät wird von Zanussi gebaut. Die Elektronic siehe Aufdruck. Vermutlich durch zu hohe Motorstromaufnahme wurde Elektronik beschädigt. Motorkohlen auf Gängigkeit prüfen. Könnten festgesessen haben. Passiert nicht oft, ist kein Standartfehler.
Frohe Ostern.
Ewald4040
BID = 420796
Danke Ewald !
WaMa sind wirklich nicht mein Ding...
Dachte erst der Triac (54 Ohm zwischen A1/G) ist platt.
Ist aber auch bei Neuteilen normal.
Kohlen reichen noch (über 25mm [geschätzt])
Verwunderlich ist die Schmorstelle von der Diode zum
zweiten Siebelko.
Hätt ich der Netzspannung nicht zugetraut das sie sich
dort lang schmuggelt.
Habe der Stelle ein wenig Cenupaste gegönnt.
Kann es sein das der Motor die Spannung ungefragterweise
ab und an ein wenig anhebt???
Könnt ich mir beim Schleudernachlauf vorstellen.
Umdrehungen macht das Teil ja reichlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 9 Apr 2007 0:27 ]
BID = 420830
Ewald4040 Urgestein
Spannungsregelung zum Motor über die Elektronik. Die Stromaufnahme kann sich erhöhen. Beim Anschleudern und auch beim Andrehen im Waschgang. Spannungserhöhung über den Motor schließe ich aus.
BID = 420853
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Wie sähe es mit Feuchtigkeit im Sinne von Wassertropfen etc aus? Zwischen die Leiterbahnen gelangt, Lötstopplack unterkrochen, Elektrolyse usw etc... Immerhin ist die Schmorstelle nicht AUF der Leiterbahn, sondern zwischen der Leiterbahn und der angrenzenden Lötstelle. Weiterhin sieht die betroffene Leiterbahn nicht danach aus, als wäre sie für größere Ströme ausgelegt, weshalb ich ausschließe, dass der Motorstrom dort lang fließt. Womit Überlastung durch zu hohe Stromaufnahme des Motors ausfällt.
Ich habe einmal mit gelb einige Stellen markiert und die dort zu sehenden weissen Kränze und Ränder könnten doch durchaus Rückstände von bereits getrocknetem Wasser/Lauge sein. Weiterhin mit Lila markiert eine bläuliche Verschattung der Platine links oberhalb der Schmorstelle - Könnten das Hinweise auf elektrolytisch gelöstes Kupfer der Leiterbahnzüge sein, das in die Oberfläche der Platine eingedrungen ist?
Es fragt sich natürlich ob und wie da Wasser hingelangt sein kann, was man nur dann beantworten kann, wenn man weiss, wo die Platine in der Maschine sitzt, was jedoch hier nicht beschrieben wurde.
BID = 420939
Wird schon sein das Feuchtigkeit die Sache ausgelößt hat.
Ist ja auch einharter Job in so einem Umfeld zu überleben.
Die Motorsteuerung ist in einer Plasteschachtel in der
nähe des Motors am unterem Rahmen motiert.
Eigentlich hat das Teil seine Kohle schon gebracht
Fehler finden ist sicher einfacher als Ursache ermitteln.
Ursache suchen grenzt manchmal an "Warsagerei"
Trotzdem scheint mir die Spannungsüberhöung an dieser
Stelle die zum schmoren gebraucht wird schleierhaft.
Teil wäscht seit einigen Tagen klaglos...
Also erstmal erledigt.
BID = 420941
Ewald4040 Urgestein
yonossic: Blockier die Trommel und mess den Motorstrom. Du wirst Deinen Augen nicht trauen. Die Leiterbahn geht zum Triac, da fliesst Strom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685953 Heute : 1847 Gestern : 12674 Online : 535 29.3.2024 6:32 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0517318248749
