Waschmaschine Phillips Whirlpool AWG 745 - 850 |
Fehler gefunden
BID = 158865
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Juppi,
habe den gesamten Beitrag noch mal durchgearbeitet.
selbstverständlich hat Schiffehexler recht,daß Du zwei
Heizungen in Deiner Maschine Hast.Hast ja selbst das Bild
mit der Heizung hier rein gestellt.
Zu Deiner Aussage,daß das Wasser noch 37 Grad warm wird,
paßt desshalb die Überlegung besser,das ein Teil der Hei-
zung i.O. ist.
Stelle doch bitte mal die Exakten Werte der Heizung hier
rein.Eine Heizung hat,so glaube ich mich noch zu er-
innern,Ca. 600W und die andere ca. 1900W.
Markiere die Anschlußkabel an der Heizung und Ziehe
sie Vor der Messung ab,um keine falschen Werte zu be-
kommen.
NETZSTECKER ziehen nicht vergessen.
Fröhlich |
BID = 159296
ippuj Gesprächig
hallo fröhlich
danke für deinen beitrag werde nächste woche den heizstab wie du beschrieben hast durchchecken.
gruss juppi |
BID = 160173
ippuj Gesprächig
hallo fröhlich
die werte des heizstabes sind 850 w und 1950 bin überrascht über dein gedächtniss.
die messungen werde ich morgen, wie du sie beschrieben hast durchführen.
gruss juppi
BID = 160608
ippuj Gesprächig
hallo jungs
habe folgende tests durchgeführt. die heizung unter spannung gesetzt - der kleine heizstab hat 4,6 amper der grosse 8 amper heizen beide zufriedenstellend.
für mich wäre noch ein test wichtig ??????
wie messe ich die funktion des klixon wie kann ich den überprüfen wann der auslöst ????
kann mir jemand helfen?????????
danke juppi
BID = 160901
Hallo Juppi,
Hast Du die Möglichkeit,die Maschine an ein Ampermeter
anzuschließen und die Stromaufnahme der gesamten Ma-
schine während eines programmablaufes zu messen?
Will einfach nur mal wissen,ob im Heizschritt die Heizung
überhaupt angesteuert wird und nur zu bald abschaltet.
Fröhlich
BID = 161688
ippuj Gesprächig
danke fröhlich
für deine info werde nächst woche deine vorgeschlagen messung machen.
beste grusse juppi
BID = 164103
ippuj Gesprächig
hi jungs
habe die messung der wama im betrieb vorgenommen. wenn die heizstäbe heizen dann fliesen wechselseitig 12 oder 4,6 ampere. die heizdauer dauert 25 minuten aber die temperatur geht nicht über 45 - 50 grad obwohl der thermostat auf 90 grad eingestellt wurde.
meine fragen.
1. warum fliesen einmal 12 und dann wieder 4 amper. es scheint das zu einem zeitpunkt alle zwei heizstäbe und dann nur mehr der kleiner von beiden heizt. ist diese ok.
2. die funktionsweise des klixon würde mich interessieren.
schaltet das klixon paralell zur eingestellten thermostat-temperatur oder generell wenn z.b. über 90 grad erreicht werden?
wie messe ich den klixon. es führen drei kabel dorthin. ein weisses ein violettes und ein blaues?
bitte um info
danke juppi
3.
BID = 164442
Hallo Juppi,
die werte sehen gut bzw.nicht gut aus.
Folgendes,der Klixon ,mit den 4 Anschlüssen,an der Trommel
mißt einmal 40° und einmal 60° der hat mit Deinem Problem
nichts zu tun.Der Temperaturwahlschalter,wo der Fühler
rechts neben den Klixon sitzt, scheint auch in Ordnung zu
sein.
Die starke heizung wird noch eimal überwacht von einem
103°C Thermostaten.Dieser schaltet dann die starke Heizung weg,wenn die Temp.an der Heizung zu hoch ist(mißt nicht
die Temp.des Wassers).Entweder ist die Heizung so verkalkt,
daß die Wärme nicht schnell genug an das Wasser abgegeben
wird,oder das Thermostat ,in der Heizung eingearbeitet,
hat nen Klatscher.
Es wird Dir jetzt vermutlich nichts weiter übrig bleiben,
als die Heizung auszubauen und im Heizbetrieb durchzumessen.
Auf Grund des Alters der Maschine befürchte ich aber,
daß Du schon beim Ausbauen Schwierigkeiten bekommst.
Einbauen brauchst Du sie wahrscheinlich nicht mehr,da ich
denke,daß meine Vermutung richtig ist.
Fröhlich
BID = 164537
ippuj Gesprächig
danke für die antwort - frohlich
den heizstab habe ich seperat bei einer messung unter spannung gesetzt und in die waschtrommel wasser reingegeben. bei dieser messung hat der grosse heizstab das wasser zum sieden gebracht.
dies soll nur eine zusätzliche info sein, um eine weitere diagnose zu stellen.
frage:
kann trotz dieser messung der heizstab kaputt sein, oder so extrem mit kalk belegt sein dass die temperatur vom heizstab nicht weitergegeben wird.
gruss juppi
BID = 164570
ippuj Gesprächig
hallo fröhlich
habe den heizstab ausgebaut und ein bild von ihm gemacht.
bin interessiert von deiner meinung???
wie kann ich im ausgebauten zustand testen ob die interne sicherung funktioniert oder nicht ??
bis bald juppi
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 164575
ippuj Gesprächig
zweiter versuch das bild hochzuladen
was mir aufgefallen ist - dass an der vorderen biegung kleine braune pünktchen sind ( so ähnlich wie rost) kann dies auf eine defekt hinweisen.
gruss juppi
Das Dateiformat *.BMP ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 164578
Schiffhexler Inventar
Moin ippuj
Wer keine Arbeit hat, macht sich welche. Wenn die Heizung in der WA Strom zieht, dann ist sie nie defekt und man braucht sie auf keinen Fall ausbauen. Ich würde sage, dass mit dem Klixon irgend etwas nicht hinhaut.
Mit der Temperatur v0n 103 Gr. das kann nicht laufen, das wäre ein Trockenschutz aber nicht in einem Kunststoffbehälter und die Dinger sitzen dann unten am Laugenbehälter. Bei ca. 98 gr. verdampft Wasser. Ich würde überprüfen bei welcher Temperatur das Klixon schaltet. Auf dem Klixon stehen evtl. Werte drauf = nachsehen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 164579
ippuj Gesprächig
dritter versuch
gruss juppi
BID = 164688
Heizstab ist deffinitiv nicht verkalkt.
Jetzt haben wir noch zwei Möglichkeite.
1. Siehst du irgendwo am Bottichboden noch irgend ein
Klixon was auf schiffhexlers Beitrag hinweist?
Irgendetwas muß ja die starke Heizung ab und zu weg schalten.
Wenn Du kein Klixon findest ,dann lege den Heißstab
auf eine massive Unterlage (eventuell Backsteine)
Lege an die starke Heizung Spannung an,bis der Heiz-
stab deutlich auf über 110°C aufgeheizt wird.Schafft
er es auf diese Temp. zu kommen?
Die dunklen Punkte auf der Heizung würde ich erst einmal
nicht weiter verfolgen.Scheinen auf das Alter der
Maschine normal zu sein.
Fröhlich
BID = 164714
ippuj Gesprächig
hi fröhlich
habe im unteren bereich des bottichs noch ein klixon. (siehe bild)
ich werde heute am abend die klixon austesten und schauen wann sie schalten.
noch eine frage:
das untere klixon hat keinen gummidichtung - wie bekomme ich das ding ausgebaut?
danke vorerst für die hilfe
juppi
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
