Miele WaMa W 918
Serverzeit: 16 4 2024  13:16:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 918
Fehler gefunden
BID = 139529
Rostlaube
Gerätetyp : W 918
Hallo zusammen!
Meine Miele W 918 entwickelt ungeahnze Temperaturen, sodaß an der Waschmitteleinfüllung der Kunststoff sich deformiert. Es blinkt jetzt ab und zu das LED Hauptwäsche auf. Defekt an Temperaturfühler? Zuwenig Wasser im Bottich? - Info: vor einigen Wochen hatte ich die Manschette am Einfüllschacht ausgetauscht, nachdem öfters der Wasserstop ausgelöst hatte.
Danke für Eure Tips bereits im Voraus!
Ke
BID = 139532
Finox
ja, die Vermutung ist richtig. Hauptwäsche blinken bedeutet NTC-Fühler-Fehler. Manchmal sind es aber auch nur die Steckkontakte des NTC's...
Tschüss Finox
BID = 139534
Onkel Dagobert
BID = 141283
Rostlaube
Zunächst Danke für Eure Tipps.
Habe den NTC - Fühler ausgebaut, hat ca. 13 kiloohm Widerstand bei Raumtemperatur und sinkt bei Erwärmung. Stimmt die Größenordnung? Wenn ja, was als nächstes prüfen: Kabel? Heizrelais (und wie?)?
BID = 141286
Onkel Dagobert
Kabel auf jeden Fall prüfen, auch mal kräftig dran ziehen. Ist eine häufige Fehlerquelle. Wenn sich da nichts ergibt, würde ich den NTC tauschen.
BID = 141821
Rostlaube
Ja, es war tatsächlich eins der Kabel zum NTC. Der Fehler fiel nur auf, wenn man das Kabel etwas bewegte ( ), die Bruchstelle liegt wohl irgendwo mitten im Kabelbaum.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
PS: Gibt es irgendwo eine Übersicht uber die Störungsmeldungen, die die Maschine mit ihren LED's anzeigt?
MfG M. Kempen
BID = 141827
Jürgen288
Eine große Auswahl findest Du hier im Forum über die Suchfunktion, die allgemeinen Meldungen in Deiner Gebrauchsanweisung.
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899829   Heute : 4647    Gestern : 9164    Online : 404        16.4.2024    13:16
