Miele WaMa W 914 Novotronic II Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W 914 Novotronic II |
BID = 432808
womuk Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kleinbartloff
Gerätetyp : W 914 Novotronic II
Hallo liebes Elektronikforum,
seit einem halben Jahr habe ich ich ein Problem mit meiner Waschmaschine W 914 Novotronic II. Nach 3 bis 5 Wäschen muss ich das Relais für die Trommeldrehrichtungsumschaltung austauschen (habe schon Stecksockel eingelötet, von Finder, Relais 44.62.9.006) weil entweder ein Kontaktpaar klebt oder die Umschaltkontakte zwischen den festen Kontakten hängen bleiben. Im ersten Fall schmilzt dann die vorgeschaltete Feinsicherung (habe vorhandene durch einen Feinsicherungshalter ersetzt) und der Waschvorgang wird abgebrochen. Im zweiten Fall wäscht die Maschine nur noch wenn das Relais anzieht, dann dreht sich die Trommel entgegen dem Uhrzeiger und setzt dann eine Runde aus, wobei eine gelbe LED blinkt. In diesem Fall wird auch nicht geschleudert.
Ich habe beobachtet, dass es nach einigen Drehrichtungswechseln vorkommt, dass die Trommel zweimal hintereinander in Uhrzeigerrichtung dreht und bei der zweiten Runde kurzzeitig die Drehrichtung geändert wird. Diesen Vorgang verkraften die Relais nicht, da normalerweise die Drehrichtungsumschaltung nicht unter Last erfolgt.
Kennt jemand diesen Fehler, oder kann mir jemand einen Tipp geben?
Die Elektronik ist die EL 101 (240191) T Nr 3623640.
Vielen Dank und viele Grüße
womuk |
BID = 433289
Jürgen288 Inventar
Hallo Womuk,
| weil entweder ein Kontaktpaar klebt oder die Umschaltkontakte zwischen den festen Kontakten hängen bleiben |
Überprüf mal den Kabelbaum zwischen Leistungselektronik (LE) u. dem Antriebsmotor.
Die Adern einzeln auf "Drahtbruch" -speziell unten am Übergang vom Gehäuse zum Motor- prüfen.
Das Motormodul auch mal abnehmen, sind die Kohlen noch ausreichend u. ist das Modul sauber?
Welche Widerstandwerte haben die Anschlusspunkte 1-9 vom M5?
Die Türmanschette auf "kleine" Risse u. Löcher prüfen.
Gib uns die Teile- u. TI-Nr. vom Schaltplan noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 433690
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Schaltplan hat die Teil-Nr.: 3568791 und TI. 11-9.25.1
Die Widerstandswerte vom Antrieb M5 sind folgende:1-2 10/3-4 294 Ω
7-6 11/1-2 1,33 Ω
7-5 11/1-3 2,5 Ω
6-5 11/2-3 1,3 Ω
3-4 11/4-5 2,97 Ω
8-9 12/1-2 0,16 Ω
Ich hatte den Motor schon in der Elektrowerkstatt und einen Geborgten eingebaut, mit dem das gleiche Problem auftrat.
Die Türmanschette macht einen ganz soliden Eindruck, ist nicht porös oder rissig.
Ich wollte den Fehler in der Ansteuerung des Relais suchen, habe aber keinen Plan.
Viele Grüße
Wolfgang
BID = 433779
Jürgen288 Inventar
Hallo Wolfgang,
die Widerstandswerte vom M5 sollten i.O. gehen.
| wollte den Fehler in der Ansteuerung des Relais suchen, habe aber keinen Plan |
Die Schaltpläne der Elektroniken liegen nur bei "Miele in Gütersloh" vor
| dann dreht sich die Trommel entgegen dem Uhrzeiger und setzt dann eine Runde aus, wobei eine gelbe LED blinkt |
Müsste dann die LED "Spülen 1-2" sein. Die LED zeigt damit einen Defekt im Antriebsbereich an.
Das Motormodul auch mal abnehmen, sind die Kohlen noch ausreichend u. ist das Modul sauber? |
Wie ist hier der Stand?
Gruß Jürgen
BID = 434701
Hallo Jürgen,
die Widerstandswerte vom M5 sind inklusive Kabelbaum. Der Motor wurde in einer Motorenwerkstatt überprüft.
Wenn sich die Trommel nur in eine Richtung dreht liegt es an dem defekten Drehrichtungsumschaltrelais, bei dem im Ruhezustand keine Kontakte mehr geschlossen sind. Nach Aussage von Finder ist Funkenbildung Ursache der Relaiszerstörung. Bei zu hohem Strom wären die ganzen Kontaktfedern verfärbt und nicht nur die Kontaktenden. Die Funkenbildung entsteht durch das kurzzeitige Umschalten unter Last. Wo von wird das Relais angesteuert?
Viele Grüße
Wolfgang
BID = 434770
Jürgen288 Inventar
Hallo Wolfgang,
| Wo von wird das Relais angesteuert? |
Das Reversierrelais d6 -auf der EL101- wird von der Steuerelektronik EDPW101 "Steckanschluss 1/3" angesteuert (Masse).
Das Signal führt von 1/3 -über die Flachbandleitung- an die EL101 8/17.
Relais d6 wird von der EL101 mit +6V versorgt.
Vielleicht ist der Fehler auch bei der 6V-Versorgung (Trafo auf der EL101) zu suchen.
Massepunkt ist 8/10 an der EL101.
Prüf auch das Flachbandkabel u. die Steckverbindungen gut ab!
Von 1/2 über 8/18 werden die beiden Thyristoren für den M5-Antrieb geschaltet.
Die Adern einzeln auf "Drahtbruch" -speziell unten am Übergang vom Gehäuse zum Motor- prüfen. |
Wurde das bei den Messungen berücksichtigt?
Gruß Jürgen
BID = 436896
Hallo Jürgen,
jetzt habe ich an dem Relais 6 die NO-Kontakte entfernt, die Trommel dreht sich jetzt nur im Uhrzeigersinn. Jetzt hatte ich die Möglichkeit für Messungen. Zwischen Massepunkt 8/10 und 8/17 liegen 6,8 V oder 2,8 V, je nach Ansteuerung. Über dem Relais messe ich 4 V bei Ansteuerung. Die Spannung ist sicher zu niedrig. Es kommt meistens nach ca 5 Runden zum Relaisflackern.
Ich denke die 2,8 V dürfen nicht sein, da ist sicher etwas am EDPW 101 hochohmig geworden.
Viele Grüße
Wolfgang
BID = 437044
Jürgen288 Inventar
Hallo Wolfgang,
| Zwischen Massepunkt 8/10 und 8/17 liegen 6,8 V oder 2,8 V |
Um eine schlechte Verbindung auszuschließen, sind die 2,8V auch an 1/3 (auf der EDPW-Seite) zu messen?
Als Vergleich kannst Du mal an 8/13 (Relaisansteuerung für Y2-Ventil) oder an 8/14 (Relaisansteuerung für Y1-Ventil) messen.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689120 Heute : 5015 Gestern : 12674 Online : 477 29.3.2024 11:22 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0293071269989
