Miele Waschmaschine W 914 Novotronic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele W 914 Novotronic |
BID = 410132
schul33 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Amberg
Gerätetyp : W 914 Novotronic
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo alle Miteinander
soeben erklang ein sonorer Ton aus unserem Keller (ähnlich einem Eierkocher, wenn die Eier fertig sind - nur viel lauter), der mich schlimmes ahnen ließ: unsere Miele stand still.
Problem: das komplette Programm läuft durch, jedoch pumpt die Maschine nicht ab (eben genau dann wenn sie pumpen soll erklingt der "Summer" - aber auch nur dann). Der Propeller im Flusensieb läßt sich leicht/normal drehen, es sind auch keine extremen VErschmutzungen in diesem Bereich zu erkennen.
Frage: kann es "nur" an der Pumpe liegen? Lohnt sich eine Reparatur, da die Maschine treu ihre Dienst tut, aber doch 18 Jahre alt ist.
Danke für eure Erfahrung/Einschätzung der Problematik
Jürgen |
BID = 410157
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Wenn Du komplett vom Fach bist, hast Du auch gemessen das an der Pumpe die Spannung anliegt, mit einem Duspol. Wenn ja, Wicklung ohmisch durchmessen. Pumpe wechseln ist nicht schwer. Originale Miele Pumpen gibts für ca. 60€ und Vergleichstypen billiger.
Miele öffnen:
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923809 Heute : 301 Gestern : 8415 Online : 572 19.4.2024 1:42 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0462460517883
