Miele WaMa W 908 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 451290
bjrn Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Sulzbach
Gerätetyp : W 908
Typenschild Zeile 1 : 00/33451057
hallo,
ich bin neu ihr und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
ich habe die miele Waschmaschine W908 Novatronic mit 1450u/min
sie macht beim schleudern laute geräusche so eine art klappern das von unter rechts her zu scheinen kommt
das geräusch wird immer lauter je höher die drehzahl wieder.
ist keinen wäsche in der maschine ist keine geräusch vorhanden
und schleuder die maschine mit trockener wäsche ist das geräusch auch nicht dar.
habe dann die stoßdämpfer neu eingebaut originale von miele hat aber nichts gebracht muß aber sagen das die alten defekt waren
habe aber festgestellt das die maschine im inneren völlig mit feinem schwarzem staub bedeckt ist
würde gerne wiesen was die maschine hat
würde sie ungern wegtun sie wäscht sehr gut für ihre 10 jahre
danke für die hilfe
BID = 451293
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Ist es ein klapperndes Geräusch oder ein mahlendes?Ist es ein klapperndes, mal in den Trommelzwischenraum gucken. Vielleicht liegt da ein BH Bügel oder ähnliches? Ist es das andere Geräusch: Greif mal mit der Hand an die Trommel und versuche diese mal leicht nach oben zu drücken. Bewegt sich die Trommel im Bottich ist ( fast unwahrscheinlich ) das Lager defekt. Zur Kontrolle, Deckel aufmachen, Zahnriemen runter und Trommel von Hand drehen.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 451466
danke für deine antwort
als im zwischen raum ist nichts
das geräusch hört sich so an als würden zwei gegenstände auf einander klopfen das immer lauter wird je hörer die drehzahl wird
wenn des das lager wäre wie teuer wäre das und würde das sich über habt noch rentieren
danke
BID = 451477
Gilb Urgestein
Hallo Bjrn,
überprüfe dann doch bitte mal den festen Sitz aller Schrauben / Muttern (SW 13 und InBuS) am Bottich: Stoßdämpfer (auch wo sie am Mantel befestigt sind), Spannring (vorne oben), Gegengewichte (vorne), Lagerkreuz (hinten) und die den Motor halten.
Der Motor sitzt in Gummibuchsen, die ausgeschlagen sein könnten.
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 451485
danke gilb
wie komme ich an den motor ->bzw. an die schrauben von vorne ist das schwer und welcher spannring ist das
die schrauben an den stoßdämpfer habe ich zweimal fest angezogen
und was ist im dem schwarzem staub woher kommt der
und was ich vergessen habe ist das die maschine beim schleudern stark vibriert
BID = 451515
DMfaF Inventar
Moin bjrn!
Mach mal bitte das, was Gilb Dir geschrieben hat. Dazu Vorderfront öffnen :
Dann sehen wir weiter. Du hattest auch nicht geschrieben, ob Du den Zahnriemen runter hattest und wo dann das Geräusch her kam. Du hattest auch nicht über ein Trommelspiel berichtet. Deiner Beschreibung nach, vermute ich immer noch einen Lagerschaden.
Bernd
BID = 451529
Gilb Urgestein
Hallo Bjrn,
der schwarze Staub ist Abrieb von den Motorkohlen und vom Treibriemen, ist nicht schlimm, solange er nicht haufenweise zu finden ist.
Deine Maschine hat ja eine Bodenwanne (Auffangwanne), worin sich der Schwimmerschalter für das WPS-System (AquaStop) befindet.
Damit diese beim Schleudern nicht klappert, ist es wichtig, nach dem Ausrichten der Gerätefüsse, auch deren Kontermuttern hoch zu drehen, damit die Bodenwanne fest an den Maschinenboden gedrückt wird und nicht klappert.
Der "Spannring" (17 und 18 im Bild) ist eine riesige Schelle, die den Bottichdeckel (Bottichkragen, der die Türdichtung trägt) am Bottich hält.
Dessen Spannschraube sitzt vorne oben mittig. (Ist aber bei Miele eigentlich nie locker.)
Ansonsten bitte auch mal die Tipps von DMfaF abarbeiten!
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180913866 Heute : 7995 Gestern : 10707 Online : 459 17.4.2024 20:42 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0470719337463
