Miele WaMa W 754 S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W 754 S |
Fehler gefunden
BID = 309465
Sonnenfrau Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bonn
Hersteller : Miele W 754 S
ich wende mich hilfesuchend an Euch und hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen.....
Meine 20 Jahre alte Miele W 754 S Waschmaschine nimmt beim Programmstart kein Wasser. Der Programmschalter klickt weiter der Schleudergang funktioniert, aber das war`s!
Was könnte das sein???
Bevor ich jemanden kömmen lasse, der mich ein Wahnsinnsgeld kostet, wollt ich mal eure Meinung hören, ob es wohl was teures sein kann. Dann kaufe ich mir lieber direkt ne neue.
Gruß aus Bonn
Sonnenfrau
BID = 309486
Gilb Urgestein
Hallo Sonnenfrau,
willkommen im Forum.
Nimmt deine Maschine in keiner der Einspülkammern (Vorwäsche /
Hauptwäsche / Weichspüler) Wasser?
Wenn ja, dann drehe mal den Wasserhahn zu, schraube den Schlauch der
Maschine dort ab und prüfe, ob der Hahn überhaupt Wasser hergibt.
Wenn aus dem Hahn Wasser kommt (mindestens 10 Liter pro Minute),
dann solltest Du die Siebchen im abgeschraubten Zulaufschlauch prüfen
und reinigen.
Ein weiteres, zweites Siebchen ist dort, wo der Schlauch an die Maschine
hinten oben links angeschlossen ist.
Meldest Du uns, was Du bis hierher festgestellt hast?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 309497
danke für die schnelle Antwort.
Also, sie nimmt zur Vorwäsche Wasser und bei dem "Stärke Programm" auch. Nur eben nicht beim Hauptprogramm, da tickert sie weiter und nichts passiert.
Ich denke, ich werde auch erstmal alles reinigen, was zu reinigen ist. Danke schonmal für den Tipp.Was wäre denn sonst noch wichtig zu reinigen, was zumindest mit meinem Problem zusammenhängen könnte?
Sonnenfrau
BID = 309526
Gilb Urgestein
Hallo Sonnenfrau,
wenn sie nur in der Vorwäsche und dem einen oder anderen Spülgang
Wasser zieht, ist eine Spule des 3-er- Magnetventils defekt.
Es sitzt unterm Gerätedeckel, hinten oben links.
Inzwischen gibt es keine Einzelteile (Spulen) mehr dafür, Du benötigst ein
komplettes 3-fach-Magnetventil, Miele-Teile-Nr. 1678013 für 61,48 €, ggf. zuzügl. Versandkosten.
Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier: Link
(Dieses gilt natürlich für den deutschen Markt und grundsätzlich nenne
ich Ersatzteile für die deutsche Ausführung der Geräte!)
Halte uns bitte auf dem Laufenden, wie Du voran kommst.
der Gilb
BID = 309543
Hallo Gilb,
vielen, vielen Dank!!Ich werde es an meinen Freund weiterleiten, der es dann hoffentlich fachmännisch umsetzen kann.
Dieses Forum ist einfach super!!!
Ich melde mich auf jeden Fall.
Sonnenfrau
BID = 309639
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Sonnenfrau
Schau mal hier wegen dein Ventil rein Link da kannst du auch anrufen oder eine e-Mail senden. Ist preislich gesehen günstig.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 310091
es hat alles prima geklappt, der Vater meines Freundes hatte zufällig das Ersatzteil und mein Freund hat es vorhin eingebaut. DIE WASCHMASHINE LÄUFT!!!!!Ich kann es gar nicht fassen.
Das es dieses Forum gibt, ist echt klasse, vielen Dank nochmals Gilb, ich bin dir echt dankbar!!!
Einen schönen Tag noch,
Sonnenfrau
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686150 Heute : 2044 Gestern : 12674 Online : 380 29.3.2024 7:18 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0869731903076
