Miele WaMa W 736
Serverzeit: 29 3 2024  14:44:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 736
Fehler gefunden
BID = 467009
jack77
Gerätetyp : W 736
Habe eine Fehler bei Miele Super Elektonic W 736 .
z.b Einschalten ,Kochwäsche,60 grad,
1. Maschine läuft an.
2. Motor Dreht
3. zeigt 121 Minuten an.
4. ca 4 Minuten später stoppt die Maschine und zeigt -- in der Anzeige an.
Abpumpen geht, Schleudern auch.
Habe wie Gilb beschrieben versucht Fehlercode aus zu lesen.
Fehler F1 ist mal gekommen. Erste mal auslesen
Fehler F4 ist beim zweiten mal gekommen.
Was bedeuten die Fehler? Wo kann mit der suche beginnen?
ich konnte die Fehler nicht löschen, wie bei Gilb beschrieben.
Habe keine Taste "Teilbeladung" und Kurz drücken.
Deshalb auch keine Anzeige P1 oder P2 oder P3
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Zusatz Frage: Wie bekomme ich den Motor raus wenn ich die Kohle kontrollieren will?
Ich habe die Front auf und kann den Motor sehen.
Gruß jack77
BID = 467078
dami
Hallo jack77
Ich besuche das Forum derzeit öfters, da ich mit meiner Miele W724 derzeit noch nicht erfolgreich war.
Ich bin zwar Laie, kann dir aber einige Forumseinträge empfehlen die mich schon schlauer gemacht haben - und so der Community was zurückgeben
Generell: benutz die Suche - z.B. mit Suchbegriff "W736" finden sich:
Ich schätze mal um die Kohlen zu tauschen brauchst du den Motor nicht auszubauen - war bei mir so.
Checke doch mal:
oder suche nach "Kohlebürsten Miele":https://forum.electronicwerkstatt.d.....miele
Da findest du auch meinen Thread mit Bildern (https://forum.electronicwerkstatt.d.....74558).
Zu guter Letzt möchte ich dich und das Forum auf folgende sehr interessante Seite verwiesen:
Möglicherweise kann dies mein Problem lösen und dir auch helfen ...
Viel Glück und Gruss
dami
BID = 467116
Jürgen288
Hallo Jack77,
Dann hast Du eine Maschine mit Blende für Hydromatic.
Bei den Zusatzprogrammen angefangen mit "mit Vorwäsche",
dann "kurz", danach "Schongang", richtig?
In den Service-Mode kommst Du mit "mit Vorwäsche u. Kurz" und
anschließend in den Fehlermode zur Fehlerabfrage mit "kurz u. Schongang"
Fehler F1
F1 zeigt eine NTC-Unterbrechung an.
Hier mal besonders die beiden Leitungsverbindungen bis zur Elektronik
u. deren Steckverbindungen prüfen. Bei der Aderprüfung besonders am Übergang Gehäuse zum NTC achten.
Fehler F4
F4 zeigt Temperatur zu niedrig an.
Das vermutlich mit dem NTC-Fehler zu tun haben kann.
Wie schon angegeben, Du hast eine andere Maschine und Blende.
Löschen des Fehlerspeichers:
Mit dem Zuschalten der "Eintaste" die Taste "mit Vorwäsche u.
Schongang" gleichzeitig gedrückt halten.
Display zeigt nun P1/P2 oder P3 an.
2. Dann die Taste "Pumpen" drücken.
In der Anzeige erscheint "SP"
3. Nach nochmaligem Drücken der "Pumpentaste" wird die Anzeige
und der Fehlerspeicher gelöscht.
Viel Erfolg u. melde wieder zurück!
Gruß Jürgen
BID = 467284
jack77
Hi ihr netten Menschen
mit den gleichen Problemen.
So jetzt habe ich den kompletten Samstag an meiner Miele verbracht und es hat gefruchtet!!!!
Erst mal danke an dami und Jürgen288 und Gilb.
Es hat sich rausgestellt nach mehreren Testen das der Temperaturfühler def. sein muss. Ich habe ihn aus meiner Miele 733 rausgebaut und in meine 736 eingebaut!
Was soll ich sagen sie wäscht wieder in allen Lebenslagen!1
Der entscheidende Hinweis wahr mit der Temperatur F4 !!!
Danke sonst hätte ich mich blöde gesucht.
Ich habe aber noch eine Bitte, könnt ihr mir eine Liste von den Fehlern
geben? F1 und F4 usw. Würde mir für meine 2 Miele Maschinen sehr helfen !!
Ich bedanke mich bei euch und schau mal öfters bei euch rein.
Ich bin auch Außendienst Techniker im Service, habe aber leider nicht mit weißer Ware zu tun.
Dieses Problem könnt ihr schließen. danke
Jack77
BID = 467355
Jürgen288
Hallo Jack77,
Schön, dass wir Dir helfen konnten u. Dein GS wieder läuft.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691714   Heute : 7615    Gestern : 12674    Online : 523        29.3.2024    14:44
