Miele WaMa W 736
Serverzeit: 29 3 2024  14:43:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 736
Fehler gefunden
BID = 117393
Tutanchamun2107
Gerätetyp : W 736
Hallo Elektroniker
Ich habe ein Problem mit meiner Miele W 736: Nach dem Start des Programms zeigt die Maschine zunächst die Waschzeit an und bricht nach ca 1-2 Minuten den Waschgang ab und springt quasi auf Grundstellung. Der einzige Waschgang, der durchläuft ist "Stärken" und zwar nur in Kombination mit "kalt". Wählt man statt "kalt" z.B. "30 Grad", bricht die Maschine den Waschgang wie oben ab. Meine Vermutung: der Fehler hat was mit der Heizung zu tun. Sind es die Heizregister oder was ist es sonst. Wer kennt sich mit diesem Maschinentyp aus. Bei defektem Heizregister hätte ich eigentlich das Ansprechen des FI erwartet. Aber weder FI noch Sicherungsautomat lösen aus.
Ich bin um jeden Tip der weiterhilft dankbar - die Wäsche stapelt sich langsam.
-Edit von sam2: falsche Geräteart korrigiert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Okt 2004  0:36 ]
BID = 117402
Jürgen288
Wäschetrockner
Du meinst doch Waschmaschine W736 ?!
Hast Du blinkende LED`s auf der Bedienblende?
Gruss Jürgen
BID = 117412
Tutanchamun2107
Ja, ich meine die W 736. Die Maschine hat 3 Gruppen mit LED's (Programm / Zusatzprogramme /Temperatur), daneben Drucktasten. Ganz rechts sind die 7-Segmentanzeigen für die Waschzeit, darunter LED's für Störungen z.B. Wasserzulauf.
BID = 117416
Jürgen288
Frage war, bekommst Du blinkende LED`s angezeigt?
BID = 117419
Tutanchamun2107
Nein, da blinkt keine LED. Nach dem Einschalten brennen zunächst die LED der linken Reihe und 2 der Zusatzprogramme nämlich Schleudern und Pumpen. Nach der Auswahl des Hauptprogramms z.B. Feinwäsche springen die zu diesem Programm passenden Zusatzprogramme etc. an
BID = 117429
röhre
Sind die Magnetventile für das Wasser in Ordnung?
Normalerweise hast Du für fast jeden Fehler eine Meldung per LED.
röhre
BID = 117433
Tutanchamun2107
Die Maschine läßt das Wassereinlaufen. An der Schlauchbruchsicherung hatte ich schon früher mal ein Problem. Da war eine Gummimembrane defekt. Das habe ich gefunden, die Membran getauscht und dann lief die Maschine wieder.
Für Fehleranzeige hat die Maschine nur 2 LED's, nämlich eine für Störungen im Zulauf und eine für den Ablauf. Wasser wird aber eingelassen und auch abgepmpt.
BID = 117435
Jürgen288
D.h., zu Anfang funktioniert das Wasserziehen, Trommel dreht im Waschgang, Trommel reversiert?
BID = 117437
Tutanchamun2107
Eindeutig ja. Ich werde das Gefühl nicht los, sobald geheizt werden soll erlöscht die Zeitanzeige und die Maschine springt in Grundstellung. Wie gesagt "Stärken" in Kombination mit "kalt" läuft einwandfrei durch, in Kombination mit "30 Grad" dagegen nicht.
BID = 117442
röhre
Dann gibt es nur eins.
Masch. vorne aufmachen, die Anschlüße an der Heizung prüfen, die Heizung selber prüfen, den NTC, der sich an der Heizung befindet einmal prüfen.
Wobei ich schon das Gefühl habe, das die Leitung vom NTC eine Macke hat.
Vermutlich Drahtbruch im Kabelbaum.
Ich lege dann immer zwei Drähte separat zum Fühler.
röhre
BID = 117443
Jürgen288
Eindeutig ja.
Überprüf mal den NTC und deren Leitung zur Elektronik!
Den NTC findest Du am Bottich an der Heizung.
Netzstecker ziehen nicht vergessen!
Hinter der Front kannst Du auch den Schaltplan finden.
BID = 117444
röhre
@Jürgen,
ziehe mich hier ein wenig zurück.
Wir wollen ihn ja nicht durcheinander bringen
BID = 117446
Tutanchamun2107
Wie bekomme ich diese berühmte Tür auf? Sind das die beiden kleinen Schrauben, die sich hinter dem Einspülkasten befinden?
Und wie wären die Prüfungen am NTC und an den Heizungen durchzuführen? Bei den Heizungen vermutlich mit dem Vielfachmessgerät den Widerstand jedes Anschlusses gegen Masse prüfen? Wie prüfe ich den NTC?
BID = 117447
Onkel Dagobert
So einen Fehler gibt es eigentlich nicht. Probier mal eine andere Steckdose an einem anderen Stromkreis!
BID = 117455
Tutanchamun2107
Hallo Onkel Dagobert,
der Stromkreis ist in Ordnung. Wie gesagt, die Maschine läuft im Programm "Stärken" in Kombination mit "kalt" durch; in Kombination mit "30 Grad" oder "40 Grad" dagegen nicht. Deshalb wird es was mit der Heizung zu tun haben. Andere Programme kann ich mit "kalt" nicht testen, weil sie die Anwahl von "kalt" nicht zulassen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691691   Heute : 7592    Gestern : 12674    Online : 393        29.3.2024    14:43
