Miele Waschmaschine W 698 Hydromatic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele W 698 Hydromatic |
BID = 467811
hankvienna Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: wien
Gerätetyp : W 698 Hydromatic
Waschmaschine Miele W698 Hydromatic - dreht Trommel nicht.
Hallo an alle Profis...
Meine Miele W698 dreht die Trommel nicht im normalem Waschprogramm, Schleudern funktioniert in hoher und niederer Drehzahl. Heizen unsw...alles passt, PGS handelt als wäre alles okay, ein Klacken der Realais (oder so) ist auch zu hören......Im Wollprogramm dreht auch beim Waschen die Trommel, also auch bei vorgetäuschten höheren Wasserstand dreht die Trommel links und rechts ganz normal.......
Kohlen hab ich überprüft, klaro alles OK - Elektronik bei optischer Kontrolle OK, PGS scheint mir auch OK zu sein, der Nievauschalter ??? er schaltet ja wenn er mehr Druck (Wasser)hat...... WAS KANN DA DEFEKT SEIN????
Vielen Dank für EURE Hilfe.... |
BID = 467826
Gilb Urgestein
BID = 467881
hallo gilb und erstmal danke....
hier die nummern
am gerät: Nr. 10/10182858
leider war nicht merh zu finden.
schaltplan hat die nr. TI 11-0723-9.6.5
hab euer forum gestern beim stöbern gefunden und hatte natürlich nicht die nummern zur hand, dachte ich trag mich gleich mal ein weil ich sonst eh wieder keine zeit habe. also sorry...
lg
hank
BID = 467956
Gilb Urgestein
Hallo Hank,
vielen Dank für die nachgereichten Nummern. *)
Als erstes wäre der Niveauschalter zu prüfen, denn möglicherweise schaltet er zwar den Wasserzulauf ab, aber nicht um auf Trommeldrehung (Reversierung) und Heizen?
Hierzu ist der Kontakt von Niveau I zu prüfen, ob er von 11-12 nach 11-14 bei Erreichen des normalen Wasserstands (Niveau I) umschaltet.
Sehr wahrscheinlich ist aber ein Kontakt im PGS (Programmschaltwerk) defekt, der die Reversierbefehle an die Elektronik gibt: Speziell der Kontakt P1/3 wäre da interessant.
*) Bitte schau noch mal auf dem Schaltplan nach dessen Material-Nr., da ich den T.I.11-0723-9.6.5 nicht deinem Gerät zuordnen kann.
Könnte es auch ... 9.3.2 sein?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 467971
hallo,
am schaltplan steht als teil-nr. 3179990
kennzeichen: Z-5202 0301
heizfunktion beim waschen ist okay, also niveauschalter schaltet für heizen durch, wenn ich in der waschfunktion den nievauschalter durch reinblasen etwas mehr druck gebe dann dreht auch die trommel normal, wie eben im wollprogramm...
vielen dank für deine bemühungen.
lg
hank
BID = 467973
Gilb Urgestein
Hallo Hank,
wurde denn schon mal, bzw. kürzlich, ein Bauteil ausgewechselt?
Kann es demnach sein, dass nicht der Original-Niveauschalter im Gerät ist?
oder ein anderes (äusserlich ähnliches) Programmschaltwerk?
Den Schaltplan kann ich jetzt zuordnen:
W 697, W 698, W 699 Hydromatic mit PGS AKO 514/024 und Elektronik EDRU 001/A, T.I.9.3.1 entspricht Material-Nr. 3179990. Danke.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924860 Heute : 1353 Gestern : 8415 Online : 808 19.4.2024 8:05 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0375599861145
