Miele WaMa W 439 automatic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W 439 automatic |
Fehler gefunden
BID = 357771
grauhund Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Hessen
Gerätetyp : W 439 automatic
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Gilb,
könnte mal wieder Deine Fachkenntnis gebrauchen.
Meine gute alte Miele Zweitmaschine funktioniert nicht mehr.Habe schon ab und zu mal was repariert,aber diesmal weiß ich nicht weiter.Es läuft Wasser ein,es wird geschleudert wenn man es einstellt,nur beim Waschgang dreht sich die Trommel nicht mehr vor.-bzw.zurück.(Drehschalter)
Und noch was anderes:
Meiner Frau war letzt ein kleiner Plastikdeckel in den Wassereinlauf gefallen,beim Versuch das Ding rauszuangeln war er ganz reingefallen.Der kann doch nichts kaputtmachen,müßte doch am Flusensieb erscheinen?
Vielen dank im voraus.
Günter |
BID = 357785
Gilb Urgestein
Hallo Günter,
nett, wieder von dir zu lesen.
Leider sind die alten Beiträge wohl alle verloren gegangen.
Es wird jedoch an der Rettung gearbeitet.
Nehme an, deine Miele W 439 ist aus der Baureihe von 1981 bis 1983, denn zwischen 2001 und 2003 wurde wieder eine W 439 gebaut.
Sie hat noch einen sogenannten Doppelmotor, also 2 Motoren in einem Gehäuse.
Wenn Du hinten unten die Kunststoffklappe abmachst, siehst Du das Motorritzel.
(NICHTS ANFASSEN, SOLANGE DIE MASCHINE AM NETZ IST!!!)
Hinterm Ritzel beginnt der Schleuderteil (ein Universalmotor mit Kohlebürsten) des Motors,
am anderen Ende (also vorne) ist der Waschteil (ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung).
In diesem Bereich suchen wir den Übeltäter, da die Maschine ja schleudert, aber nicht wäscht.
Wenn Du da hinten unten hineinschaust, ist gleich links, in der Nähe des
Maschinenfußes, eine senkrechte silberne Röhre, ein Kondensator.
Er hat 8 µF bei einer Spannungsfestigkeit von 400 - 470 Volt.
Jetzt ist das leider unmöglich mit einem Phasenprüfer zu überprüfen.
Daher wirst Du dir ein Multimeter oder einen Duspol besorgen müssen.
Es ist entweder dieser Kondensator defekt (evtl. liegen da Fetzen von Alufolie?) oder
es liegt am Programmschaltwerk (PGS)?
Eine kleine Chance, etwas Klarheit zu bekommen, haben wir noch:
Drücke das Türschloss der Maschine mit einem Schraubendreher zu (bei offener Tür) und
stelle das PGS auf Schleudern.
In dieser PGS-Stellung sollte die Trommel zunächst langsam drehen (reversieren),
bevor sie zu schleudern (VORSICHT!) beginnt.
Schubse deshalb die Trommel immer mal etwas von Hand an und
schaue, ob sie dann alleine weiterdreht.
Mache bitte Meldung, wenn und wie es weiter geht.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 357793
Hallo Gilb,
Du hast mal wieder sofort geantwortet.Vielen Dank!!
Also,ich hab die Trommel bei "Schleudern" angedreht,da lief sie weiter.Ich glaube sogar mal links rum.
günter
BID = 357794
Hallo Gilb,
hatte ich vergessen.Es ist die alte Maschine 1981-1983
Günter
BID = 357801
Hallo Gilb,
noch ne Meldung:
also mit Wasser im Hauptwaschgang,bei geöffneter Tür(etwas nass)dreht sich die Trommel auch selbstständig,wenn ich am Anfang etwas mithelfe.
Günter
BID = 357880
Gilb Urgestein
So, Günter,
da bin ich wieder und kann dir sagen, dass es sicher am Kondensator liegen wird.
Besorge dir mal so einen neu: 8 µF (Mikro-Farad), ca. 450 bis 480 Volt.
Muss nicht original Miele sein, es sollte halt nur so ein Becher-Kondensator, Typ MP (Metall-Papier), mit Schraubbefestigung, sein.
Melde dich bitte, wenn Du ihn erneuert hast.
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 358044
Hallo Gilb,
war bei Elektronic-Zimmermann in Darmstadt und habe einen Kondensator geholt.hatte den alten dabei.
Gleich eingebaut.Motor brummt.Keine Kraft.Wenn ich anschiebe läuft er.
Neuer Kondensator funktioniert auch nicht ?
Günter
BID = 358059
Jürgen288 Inventar
Hallo Günter,
| Neuer Kondensator funktioniert auch nicht ? |
Du schriebst mal was von Zweitmaschine.
Hattest Du diese MC schon mal i.B.?
Hab gerade ein Schaltplan von der W437 da, und hier steht was von 15 mikro Farad bei 230V.
Kannst Du mal die Daten vom "alten" u. "neuen" Kondensator durchgeben, gerne auch zwei Bilder.
Gruß Jürgen
BID = 358087
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Antwort.
Habe versucht die Bilder beizufügen,hoffe es geht.
Bei dem neuen Kondensator ist keine Pol Angabe dabei.
Beim alten stand zumindest:1 und 2
Kann ich überprüfen ob der neue geht?
Günter
BID = 358110
hab mir jetzt einen Multimeter zugelegt.
Jetzt müßte ich noch damit umgehen können.
Günter
BID = 358123
Jürgen288 Inventar
Hallo Günter,
Hattest Du diese MC schon mal i.B.? |
Wie war denn hier der Stand?
Ist Deine Maschine an einer "normalen" 230V Steckdose angeschlossen?
Hallo Gilb,
in den Schaltplänen einer W437 u. der W429 sind bei dem Waschmotor Kondensatoren von 16 Mikro Farad angegeben.
Leider habe ich den Schaltplan der W439 nicht parat.
Bist Du mit den 8 Mikro sicher?
Gruß Jürgen
BID = 358143
Hallo Jürgen,
die Maschine ist ganz normal an 220V angeschlossen.
Der silberne Kondensator ist der original Kond.der Maschine.
Bis jetzt lief diese alte Maschine immer einwandfrei.
Außer Türschloss,Pumpendichtung und Deckel, war nie was.
Obwohl nur noch Zweitmaschine, ist die Gute seit 1981 immer noch mehrmals im Monat in Betrieb.
(Ich hatte mal vor einiger Zeit hier angefragt ob die alte W439 noch ökologisch vertretbar sei,und habe darauf hin von Gilb eine Antwort erhalten.)
Günter
BID = 358149
Gilb Urgestein
Hallo Günter und Jürgen,
ja, ich bin mir sicher. (Siehe Bild)
Da die Trommel ja nach Anschieben weiterläuft, war ich auch
sicher, dass es nicht klebende Umsteuerkontakte
im PGS "ML 749 B" sind.
Da ist das sowieso eher seltener, als beim PGS "CR 4087".
Zur W 439 habe ich leider auch keinen Schaltplan mehr greifbar,
er sollte aber in Günters Maschine, Nähe PGS, stecken.
Evtl. kann er ihn scannen und hier hochladen?
der Gilb
BID = 358163
Hallo Gilb,
also den Schaltplan hab ich nicht gefunden.
Es ist doch aber der original Kondensator mit 8 µF so wie er auch auf deinem Bild des Motors abgebildet ist.
Was könnte es denn noch sein?
Hab ich was falsch gemacht?
Günter
BID = 358222
Gilb Urgestein
Hallo Günter,
der neue Kondensator hat ja 4 Steckanschlüsse, der alte hatte nur 2.
Mache bitte ein Foto der 4 Steckanschlüsse von oben und markiere dann
auf dem Foto, wo Du die 2 Drähte angeschlossen hast.
Lade es dann bitte hier hoch.
Von den 4 Anschlüssen sind jeweils 2 direkt verbunden,
Du würdest dort 0 Ohm zwischen 2 Anschlüssen messen.
Die 2 Drähte müssen aber auf die beiden Anschlüsse, wo Du einen
zunächst steigenden, dann hohen Widerstand misst.
Mit besten Wünschen,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687805 Heute : 3699 Gestern : 12674 Online : 715 29.3.2024 9:50 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0565497875214
