Miele Waschmaschine W 327 WPS Novotronic Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele W 327 WPS Novotronic |
BID = 140484
Moosbueffel Gerade angekommen
Gerätetyp : W 327 WPS Novotronic
S - Nummer : 48812889
Hallo nochmal,
nachdem der erste testlauf unserer WaMa erfolgreich war, hab ich den Thread vom 16.12.2004 wieder geschlossen.
Aber zu früh gefreut. Beim zweiten Mal ging bis zum schleudern alles gut, aber plötzlich und ohne vorwarnung blinkten beide LED´s: "Zulauf und Ablauf prüfen."
Laut Gebrauchsanleitung soll ich den Kundendienst anrufen.
Was ist passiert???????????
Warum dieser Fehler?????????
Wie bring ich den weg?????????
Habe schon für längere Zeit den Stecker abgezogen. Ohne Erfolg
Beide LED´s blinken und blinken
Ich werd noch wahnsinnig!!!!!!!!1
Mit verzweifelten Grüßen
Fritz |
BID = 140487
Onkel Dagobert Schriftsteller
Beide LED heißt, daß Wasser in der Sicherheitswanne ist. Da du einiges auseinandergebaut hattest, ist nun wohl irgendwas nicht dicht. |
BID = 140490
Hallo Onkel,
danke für deine schnelle Anwort.
Soll das heißen ich muß die ganze Kiste nochmal öffnen?
Wenn ja, wo befindet sich diese dubiose Sicherheitswanne?
Und mir ist tatsächlich ein kleines Mißgeschick passiert.
Und zwar oben hinten links von vorne gesehen ist der Durchgang vom Abpumpschlauch. Dort sitzt ein Schlauch, der an eine längliche Dose gesteckt ist. Zwischen Dose und Schlauch ist aber noch ein Zwischenstück in der sich eine Kugel befindet.
Gehalten wird dieses Teil durch zwei Plastikklammern von der natürlich eine, beim Versuch sie zu öffnen abgebrochen ist.
Habe das ganze dann mit Gewebeband feste wieder zugeklebt.
Wahrscheinlich heben wir da den Salat.
MannoMann
Wenn nix hilft muß halt besagter Händler vom anderen Thread herhalten.
Trotzdem nochmal vielen Dank für die Hilfe und die Erklärung
Fritz
BID = 140494
Wenn du da am Entlüftungsventil was abgebrochen hast, kann es gut sein daß es da jetzt undicht ist.
Sicherheitswanne ist das Bodenblech, siehst du schon wo das Wasser ist...
BID = 140496
Was wird den des Teil kosten und gibts des auch einzeln oder darf man da wieder eine ganze Baugruppe kaufen?
Nochmal Danke
Fritz
BID = 140522
Es gibt alles einzeln. Wenn das obere Teil kaputt ist kostet es keinen Euro, wenn allerdings der große Behälter hin ist werden es etwa 25.
BID = 140532
Hallo Onkel,
hab die Sicherheitswanne getrocknet und das Teil mit Kabelbinder befestigt (Klebeband hatte sich gelöst).
LED´s haben wieder aufgehört zu blinken!!!!
Testlauf erfolgreich!!!!!!!!!!
Das kleine Teil ist kaputt (GSD)
Werd mal diesen Thread lieber noch nicht schließen.
An dieser Stelle möcht ich mich nochmals recht herzlich für deine schnelle und genaue Hilfe bedanken.
Gruß aus Bayern
Fritz
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990181 Heute : 1722 Gestern : 7469 Online : 712 26.4.2024 8:47 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0186991691589
