Miele Waschmaschine W918 Mondia 1300 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele W918 Mondia 1300 |
BID = 436460
morgenfee´sMann Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 31592 Stolzenau
Gerätetyp : W918 Mondia 1300
S - Nummer : 10/12062087
Typenschild Zeile 1 : Pnenn 3200 Watt
Typenschild Zeile 2 : 230 Volt ac 50Hz
Kenntnis : Komplett vom Fach
Unsere Waschmaschine hat während eines Waschvorganges angefangen metallische, schleifende, drehzahl abhängige Geräusche zu machen.
Habe die Front geöffnet, Laugenpumpe demontiert und den unteren Trommelablauf mit Schwimmerkugel demontiert. NTC-Fühler vom rechten Heizer demontiert.
Oberhalb der rechten Heizspirale schleift ein VA-Blech, ca. 5mm breit, ca. 0,8mm stark an der Waschtrommel. Nach fassen mit einem Draht konnte ich das Teil ca. 5cm aus der Ablauföffnung des Laugenbehälters rausziehen. Ich glaube nicht, dass es sich um die Fixierhalterung der Heizspirale handelt, denn dafür ist es einfach zu lang. Die Länge diese Teiles das ich einsehen kann, beträgt ca. 15cm. Kann es sich dabei um ein Teil des Laugenbehälters (Börtelkante bzw. Börtelblech vom Laugenbehälter) handeln?
Die beiden Heizer liegen beide im 10 Ohm Bereich und sind isotechnisch gegen Masse O.K.
Wer weiß, was das ist und wie ich es herausbekomme?
Evtl. durch die Öffnung des rechten Heizers? Wie bekomme ich den heraus? Ist er nur gesteckt? Und bekommt man die alte Dichtung wieder heile montiert?
Gibt es von diesen Maschinen Explosionszeichnungen? Wenn ja, wo?
Hoffe, es kann mir jemand helfen!!!! Die Wäsche türmt sich schon zu Bergen!!! Meine Frau ist schon arg "unruhig" !! Aber ich bin nunmal kein Fan von der Reparatur von Weißgeräten .
Fietze
BID = 436499
Gilb Urgestein
Hallo Fietze,
willkommen im Forum.
Kannst Du evtl. ein Foto des fraglichen Blechs hier als gif- oder jpg-Datei hochladen (bitte höchstens 300 KB) ?
Auf den Heizkörpern stecken solche Klammern, wie auf meiner Zeichnung (45).
Könnte es so eine sein? Die kannst Du notfalls weglassen.
Die Heizungsdichtungen sind vorne im Bottich nur eingedrückt, gehen aber bei Demontage der Heizung meist kaputt.
Wenn Du die rechte Heizung, die mit dem NTC, ausbauen willst, ziehst Du erst den NTC heraus (und natürlich die Leitungen ab) und fährst dann mit einer kleinen Wasserpumpenzange ist das freigewordene Loch, um die Heizung samt Dichtung herauszuziehen.
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924511 Heute : 1004 Gestern : 8415 Online : 649 19.4.2024 6:58 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0410401821136
