Miele WaMa W736 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W736 |
Fehler gefunden
BID = 310678
Jürgen288 Inventar
Hallo Groyne,
| Schaltet sich immer nach dem ersten Umsteuern der Motorrichtung aus, wenn das Waschprogramm gestartet wird.
Wie lange läuft der Motorantrieb bei Start in eine Richtung, bevor er reversieren will?
Läßt sich die Trommel von Hand leicht in beide Richtungen drehen?
Bevor wir den Fehler in der Elektronik suchen, prüfe mal vorab die Motorleitungsverbindungen zwischen der Elektronik und dem Motor.
Du musst dazu das Gerät spannungsfrei machen und vorne öffnen, die Motorstecker abziehen und die Gegenseite des Motorkabelbaums an der Elektronik auch abziehen.
Dann Draht für Draht durchmessen und beim Messen auch bewegen.
Einen Schaltplan findest Du hinter der Frontverkleidung an der Tür -wenn keiner schneller war-.
Wurden die Kohlebürsten schon auf Sitz und Länge geprüft?
Gib uns auch die Widerstandswerte vom Tacho und vom Motor selbst noch durch.
An den beiden abgezogenen Tacholeitungen an der Elektronik kannst Du -beim kräftigen durchdrehen der Trommel von Hand- eine Spannung zwischen 1-3V messen.
Bitte noch die TI von dem Schaltplan durchgeben.
Gruss Jürgen
BID = 310757
Groyne Gerade angekommen
[quote]
Jürgen288 schrieb am 2006-03-14 10:19 :
Hallo Groyne,
[/qoute]
Hallo Jürgen,
erst einmal danke für Deine Hilfe. Ich bin
echt begeistert von diesem Forum und Eurem
Hilfeangebot!
Ich würde sagen ca. 10 Sekunden, ich werde das
aber heute abend spät noch einmal genau ausmessen.
Ja einwandfrei.
Einen Schaltplan findest Du hinter der Frontverkleidung an der Tür -wenn keiner schneller war-. |
Auch das passiert heute abend. Der Schaltplan
ist leider nicht mehr da.
Die Bürsten sind vor ca. 2 Monaten neu von mir
eingebaut worden.
Wie gesagt alles heute abend.
Bis dahin schon einmal danke.
BID = 311111
Jürgen288 Inventar
| Im Wollwaschprogramm läuft der Motor ja langsamer, dann schaltet die Maschine nicht ab. |
Läuft dann bei Wolle die Trommelbewegung in einer Drehrichtung weiter?
| leider habe ich ja keinen Schaltplan |
Hinter der Frontverkleidung -an der Türseite-, wo normalerweise der Schaltplan in einer Plastiktasche steckt, ist zumindest die Schaltplan-Nr. eingetragen. Gib uns die Nr. mal durch.
| Die Widerstandswerte vom Motor (ich kann ja nur die Leitungen raten) sind gemessem am Stecker an der Leistungselektrik nur graue Kabel |
Anbei ein Planauszug für die Motoranschaltung. Wenn ich Deine Meßwerte von 10/9 beginnend vergleiche, sind diese i.O.
Prüf das nochmal ab.
| beim Drehen der Trommel mit der Hand 1-3,3 Volt (Widerstand liegt bei 0,4 kOhm). |
Das mit dem Tacho sollte dann i.O. sein.
| Der Motor läuft ziemlich genau 10 Sekunden in eine Richtung,
beim Reversieren schaltet die Maschine dann ab. |
Bekommst Du dabei keine Fehlermeldung am Display der Maschine, oder über blinkende LED`s angezeigt.
Wir bleiben dran!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689143 Heute : 5039 Gestern : 12674 Online : 640 29.3.2024 11:23 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0192391872406
