Miele Waschmaschine W735 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 485458
grosser-Krümel Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Mainhattan
Hallo Jürgen288,
da hast du natürlich Recht!
Keine Ahnung warum ich 5/5 geschrieben habe (event. 5/6 Motorstecker), es muss natürlich richtig
Stecker 10 Anschlüsse 7/9
sein.
Das mit den Relais hatte ich auch schon in Verdacht, konnte zwar nix böses finden, werde es aber nochmal genau unter die Lupe nehmen.
Das 100% richtige Bauteil konnte ich noch nicht auftreiben,
habe mir vorerst mal zum spielen einen B220/250-25A in der Apotheke mit dem großen C geholt und dort einen KBPC2506WM erhalten welcher ein etwas flacheres Metallgehäuse hat, also nicht die I Ausführung.
Da ich denke, dass die Leiterbahnen am Netzschalter "Soll-Bruchstellen" sind, werde ich noch eine fliegende Sicherung in die Stromversorgung zur Platine einbauen. Kennt jemand den maximalen Stromverbrauch von Platine Trommel- und Pumpenmotor?
Bilder folgen später
grosser-Krümel |
BID = 485575
Kurzer Endbericht:
die Maschine wäscht gerade ihre erste Kochwäsche nach der Reparatur.
Was war nun defekt?
1. Auf der Schalterplatine S1 sind 2 Leiterbahnen weg gebrannt.
2. In der Steuerung ist der Brückengleichrichter BR1 sowie
3. der Triac TRI1 gestorben
Die Leiterbahnen auf der Schalterplatine habe ich durch Drahtbrücken ersetzt, Brückengleichrichter und Triac wurden ausgetauscht.
Weiterhin habe ich die Drahtbrücke B57 durch eine Sicherung 6A t ersetzt.
Die Kontaktflächen zum Kühlkörper schön gleichmäßig mit Wärmeleitpaste bestreichen, Das Gewinde der Befestigungsschraube des Gleichrichters (Polung beachten!) mit Sicherungslack versehen. Den Kühlkörper vor dem verlöten des Gleichrichters noch rechtwinklig ausrichten. So berührt er auch nicht das darunter stehende Relais.
Relais und Motor nebst Verkabelung wurden auch geprüft, habe jedoch keinen Fehler finden können.
Sicherheitshalber tausche ich doch noch den Türdichtungsgummi aus sobald ich ihn habe.
Vielen Dank vor allem an Gilb und auch Jürgen228.
Ihr habt mir hier wirklich weitergeholfen!
Noch eine Kurze Info zu den Aufdrucken am Schalter S1:
Der Anschluss, welcher zu Stecker 7 und zum Netz führt ist mit 6(4)A/250~ beschriftet,
Der Anschluss mit dem Kabel zur EPW201 ist mit 0,6A/12V- beschriftet,
Der Anschluss mit dem Kabel zu Stecker 1 ist mit 1A/250V~ beschriftet.
Daher kommt auch der von mir großzügig bemessene Wert der 6A Sicherung.
Grüße an alle,
der grosse-Krümel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: grosser-Krümel am 29 Dez 2007 1:09 ] |
BID = 485585
Jürgen288 Inventar
Hallo grosser-Krümel,
danke für Deinen Bericht.
| die Maschine wäscht gerade ihre erste Kochwäsche nach der Reparatur. |
| Weiterhin habe ich die Drahtbrücke B57 durch eine Sicherung 6A t ersetzt. |
In anderen Miele-Elektroniken (LE) ist eine 6,3A T verbaut.
| Sicherheitshalber tausche ich doch noch den Türdichtungsgummi |
Die Ursache sind oft kleine Risse o. Löcher zwischen 10 u. 14Uhr.
Gruß Jürgen
BID = 485897
Hier noch ein Bild der beiden Gleichrichter.
Links das Original, rechts der von mir genutzte Ersatztype
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924234 Heute : 726 Gestern : 8415 Online : 600 19.4.2024 5:28 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0581870079041
