WaMa Miele W724 |
Fehler gefunden
BID = 89616
reischa Neu hier
Gerätetyp : W724
Ich habe ein Problem mit meiner W724 (das erste mal übrigens).
Bei den einzelnen Waschprogrammen bleibt der Prgrammschalter immer an der gleichen Stelle stehen.
Das Vorwaschen funktioniert. Die Temperaturen scheinen auch zu stimmen. Die Maschiene wäscht und wäscht und wäscht....
Auch in diesem Zustand läuft die Trommel immer abwechseld in beiden Richtungen.
Wenn ich dann auf Stop schalte, fäuft das Programm schnell bis zum Ende durch.
Wenn ich in dem "Dauerwaschzustand" einmal auf Stopp weiterdrehe und dann wieder das gleiche Programm anwähle, läuft das Programm bis zum Ende durch. Die beiden kleinen Motoren M1/1 und M1/2 an der Steuerung fünktioniern.
Schaltplan ist vorhanden.
Wer kann helfen?
vielen Dank schon mal.
Gruss
Reinhard
BID = 89629
Jürgen288 Inventar
Hallo Reinhard,
NTC-Fühler R30 und dessen Leitung zur 2N1 überprüfen!
Gruss Jürgen
BID = 89637
reischa Neu hier
R30 (incl. Zuleitung zur 2N1 zusammen 11k2.
Gruss
Reinhard
BID = 89638
Jürgen288 Inventar
| R30 (incl. Zuleitung zur 2N1 zusammen 11k2. |
Bei Raumtemperatur?
Prüf auch sehr genau die beiden Meßleitungen zum NTC auf "Wackelkontakt".
Schon mal den Kabelbaum öffnen und bei angeschlossenem Meßinstrument die Drähte bewegen/ziehen.
BID = 89642
reischa Neu hier
Ja, bei ca. 23°C. NTC Verhalten ist gegeben. Ich habe ihn ausgebaut. R011k2. Nach dem Ich ihn angefasst habe sank der Widerstand auf unter 10k.
Gruss
Reinhard
BID = 89643
reischa Neu hier
sch.. tipperei.
es sollte natürlich heissen R= 11k2
Gruss
Reinhard
BID = 89650
Jürgen288 Inventar
Deine Maschine heizt nach Deiner Aussage!
Nach der Vorwäsche kommt der KLWaschgang. Bleibt hier die Maschine im Heizschritt -das erste Mal "hängen"?
Hat in diesem Heizschritt die Heizung immer Spannung?
Kannst Du das mit dem Meßinstrument mal verfolgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 7 Aug 2004 15:11 ]
BID = 89655
reischa Neu hier
Ich habe den Vorwaschgang weggelassen.
Dann läuft es wie folgt ab:
Wasser läuft ein. Maschiene fängt an zu Drehen.
Heizung an.
Nach ca. 2 min. geht die Heizung für einen kurzen Moment aus. die Trommel beibt stehen und es läuft etwas Wasser nach. Dann bleibt die Heizung immer an und die Trommel dreht in beiden Richtungen.
Im ersten Versuch hatte ich vergessen R30 wieder aufzustecken. da blieb die Heizung aus.
Gruss
Reinhard
BID = 89663
Jürgen288 Inventar
| Dann bleibt die Heizung immer an und die Trommel dreht in beiden Richtungen. |
Wenn die Maschine "hängt" und die Heizung immer an ist, kocht dann die Wäsche?
BID = 89666
reischa Neu hier
das kann ich noch nicht sagen. Der Fehler ist bei 90° Aufgefallen. Aber auch bei 60 und 30° bleibt sie da hängen. ob die Wäsche hochkocht muss ich noch testen. Das kann ich leider erst wieder am Montag abend tun, da ich jetzt weg muss.
Vielen Dank für die Hilfe, ich werde mich am Montag wieder hier melden.
Gruss
Reinhard
BID = 89718
Jürgen288 Inventar
| das kann ich noch nicht sagen. Der Fehler ist bei 90° Aufgefallen. Aber auch bei 60 und 30° bleibt sie da hängen. |
Wichtig hierbei, ob -wenn die Maschine "hängt"- das Heizungsrelais bei erreichter Temperatur mal abschaltet!
Du könntest das bei 30Grad Wäsche am Besten testen.
BID = 90287
reischa Neu hier
bin wieder an der WaMa drann.
Nein, die Temperaturregelung funktioniert. d.H. die Heizung wird regelmässig ein - und ausgeschaltet.
Gruss
Reinhard
BID = 90291
Jürgen288 Inventar
| die Temperaturregelung funktioniert. d.H. die Heizung wird regelmässig ein - und ausgeschaltet |
Auf der Elektronik 2N1 sitzt das Relais K1/17, das die Heizung -über das Heizrelais- abschaltet. Gleichzeitig meldet das K1/17 -über den Umschaltkontakt- an "GS-P1 Kontakt 13" die Meldung "Temperatur erreicht".
Prüf mal ab, ob an Kontakt 13 die 230V-Rückmeldung geschaltet wird!
BID = 90296
reischa Neu hier
das Relais schaltet. wenn die Heizung an ist liegen ca. 40V an. (scheint relativ hochohmig zu sein.) Wenn die Heizung aus ist, sind die 230V auf Kontakt 3/1 geschaltet.
Ich habe an 2N1 gemessen und nicht an P1. (man kommt besser dran)
Gruss
Reinhard
BID = 90305
Jürgen288 Inventar
| Ich habe an 2N1 gemessen und nicht an P1. (man kommt besser dran) |
Da musst Du schon an P1/13 ran.
Denn wenn hier Spannung ankommt und das PGS an 2F keine Spannung für M1/1 ausgibt, ist vermutlich das GS-P1 def.
Prüf auch die 2F noch mit ab.
Liste 1 MIELE |
