Miele WaMa W724 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W724 |
Fehler gefunden
BID = 70622
wne_ste Gerade angekommen
Gerätetyp : W724
Wenn man die W724 startet, so hat der Motor zu Beginn zu wenig Kraft. Nach dem Wassereinlassen schafft es der Motor fast nicht, die Trommel durchzudrehen. Er ruckt und läuft sehr unrund. Nach einigen Minuten wird es besser und dann scheint er ganz normal zu laufen. Auch das Schleudern funktioniert richtig.
Die Kohlebürsten sind noch etwa 17 mm lang.
Kann mir jemand helfen? Danke im voraus!!
Walter |
BID = 70630
Jürgen288 Inventar
Hallo Walter,
| Die Kohlebürsten sind noch etwa 17 mm lang |
Wenn die Kohlen noch vernünftig auf den Kommutator gedrückt werden ist das ok.
Mach mal die Deckelplatte ab und prüf mal den Antriebsriemen auf "Spannung" usw.
Achtung: Netzstecker ziehen!
Dann sollten die Gleichspannungen ab Leistungselektronik-Ausgang 1/2-1/3 -über das Programmwerk mit den Kontakten 2/4/6- Richtung Motor gemessen werden.
Leitungen (Kabelbaum) -vom Schaltwerk zum Motor- auf Leitungsbruch prüfen.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 70746
Hallo Jürgen
Danke für Deine schnelle Reaktion.
Antriebsriemen ist ok.
Die Gleichspannung am Leistungselektronik- Ausgang ist wie folgt:
Bei den ersten Zyklen zwischen 3 und 10 V, stark schwankend. Der Motor hat zu wenig Kraft um die Trommel zu drehen.
Die Spannung steigt dann von Zyklus zu Zyklus, ist aber immer sehr stark schwankend. Nach einigen Minuten schwankt dann die Spannung zwischen 10 und 30 Volt. Ab etwa 30 V schafft es der Motor, die Trommel richtig zu drehen.
Die Spannung stabilisiert sich dann im Laufe des Hauptwaschganges bei 40 bis 44 V, und nun läuft der Motor rund.
Schleudern geht wie gesagt problemlos. Habe die Spannungen auch hier kurz gemessen:
Etwa 60 V bei 600 U/Min, 90 V bei 900 U/Min. Maximale Spannung beim Beschleunigen etwa 190 V.
Helfen diese Angaben weiter?
Gruss, Walter
BID = 70779
Jürgen288 Inventar
Hallo Walter,
messe mal die einzelnen Umschaltkontakte am Schaltwerk 4/H/B und 6/B/H und 2/B/H auf Durchgang durch -Anschlüsse vorher abziehen-.
Netzstecker dabei ziehen!
Schau Dir auch mal den Thread von "hans333" -15.5.04/W704- an.
| Leitungen (Kabelbaum) -vom Schaltwerk zum Motor- auf Leitungsbruch prüfen. |
Hier auch mal nachsehen.
Gruss Jürgen
BID = 70821
doppelmeister Gelegenheitsposter
hallo!
den fehler habe ich schon oft gehabt.
das liegt an der elektronik. ist ein thermischer fehler im processor.
du kannst mal versuchen alle pins des processors nachzulöten.
hilft aber nur in seltenen fällen.
mfg doppelmeister
BID = 70862
Hallo Jürgen
Hallo doppelmeister
Das Schaltwerk ist noch i.O., Spannungsverlust über den Anschlüssen 7E, 6F, 4H, 6H ist kleiner 0.1 V.
Habe sodann die Elektronik nachgelötet sowie den C3 (25 V 47µ) ersetzt.
Damit läuft der Motor wieder einwandfrei. Ich hoffe, das bleibt so, sonst melde ich mich wieder.
Somit ganz herzlichen Dank für Eure Tipps!!
Gruss, Walter
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691574 Heute : 7475 Gestern : 12674 Online : 499 29.3.2024 14:34 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0195519924164
