Miele WaMa W715
Serverzeit: 16 4 2024  07:52:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715
BID = 406330
zepepz
Gerätetyp : W715
Liebe Freunde,
Ich habe seit Gestern einen problem mit meine Waschmaschine: die Trommel (Bottich?) dreht sich nicht mehr. Pumpe funktioniert einwandfrei, habe das Filter gereinigt, aber das hilft nichts.
Dan habe den Deckel abgenommen und nachgesehen ob das Treibriemen nicht abgelaufen ist, aber das kann es nicht sein.
kann es sein dass das Triebwerk kaput ist? Gibt es einen einfachen weg um das zu kontrollieren (ohne das ich mich selbst elektrokutiere)?
Vielen Dank,
Jack
Malden (NL)
Entschuldigung fuhr mein schlechtes Deutsch. Bin ja bloss ein Holländer
BID = 406378
DMfaF
Moin Zepepz!
Willkommen im Forum! Erstmal ist Dein Deutsch gut und was heißt hier nur ein Holländer. Wir sind doch Europäer!
Nun zu Deinem Problem. Hast Du schon den Motor ausgebaut und die Kohlen geprüft? Die sollten ungefähr 20mm lang sein und glänzend. Motor ausbauen ist einfach. Frontblech öffnen und die 3 Schrauben am Motor lösen.
Bernd
BID = 406395
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Jack und Bernd,
der Motor muß dazu, bei dieser Maschine, nicht ausgebaut werden.
Wenn Du die Vorderwand der Maschine aufgeklappt hast,
musst Du die graue Kunstoffkappe (2 Schrauben und hinten links gesteckt) abnehmen,
dann siehst Du das Kohlebürstenmodul, welches mit weiteren 4 bis
5 Schrauben am Motor befestigt ist.
Wenn diese Schrauben entfernt sind, kannst Du das Modul nach vorne abziehen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 406515
DMfaF
Moin!
Danke Gilb!
BID = 407193
zepepz
Meine Herren,
Es lässt sich ansehen dass Ihr Recht habt! Ein von die Kohlebürsten ist bestimmt viel kürzer als 20 mm.
Ich muss dazu sagen dass es nicht sofort gelang um dass gehäuse zu offenen; man muss doch fester ziehen als ich mir erst zutraute.
Werde mir erstmals neue Bürsten beschaffen, und versuchen diese aus zu wechseln. Ich lasse Euch hören ob es gelang.
Recht herzlichen Dank!
Jack
BID = 407227
DMfaF
Moin Jack!
Gern geschehen!
Bernd
BID = 408121
zepepz
Habe heute über die Post neue bürsten empfangen und die alten ausgewechselt. Und Sie hatten recht. Und nun funktioniert die maschine wieder einwandfrei!
Mit herzlichen Grüßen,
Jack
BID = 408177
DMfaF
Moin Jack!
Wir helfen gerne und freuen uns, wenn die Reperatur erfolgreich war.
Dann kannst Du ja jetzt das Thema schließen.
Gruß nach den Niederlanden vom
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897011   Heute : 1826    Gestern : 9164    Online : 472        16.4.2024    7:52
