miele WaMa softtronic w 477s wps
Serverzeit: 16 4 2024  08:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WaMa miele softtronic w 477s wps
Fehler gefunden
BID = 467221
kathie745
Hersteller : miele
Gerätetyp : softtronic w 477s wps
Typenschild Zeile 1 : hw 04-3
guten morgen und ein riesengroßes Hiiiilfe an alle wama-profis!
meine wama zeigt an ablauf und zulauf prüfen.
also folgendes problem:meine wama ca 4 jahre alt, hat gestern das erste mal " alarm" geschlagen. die hat gepiepst und angezeigt " ablauf prüfen". daraufhin hab ich sie ausgeschalten weil ich dringend weg mußte. gestern abend hab ich sie dann wieder eingeschalten, jetzt zeigt sie an ablauf und zulauf prüfen". ich hab dann gestern denn ablauf aufgemacht und den schmutz raus. ( war nötig--> ich hoffe das das der fehler war). jetzt leuchtet und piepst die wama aber immer noch. im serviceheft steht unter ablauf prüfen, das man das reinigen soll, so wie ich es auch gemacht habe. aber es steht auch dort wenn beide blinken ( Ablauf und zulauf) dann muß man den kundendienst rufen.
meine frage also.. kann ich die selber wieder zu laufen bringen?
wir sind ein 4 personen Haushalt, mein mann ist ein wochenendheimfahrer, ich hab hier ungefähr 4 ladungen wäsche liegen. ich wäre euch unendlich dankbar wenn es eine schnelle lösung geben würde. und ich nicht eine woche auf den kundendienst warten müsste
vielen lieben dank
kathie
BID = 467222
kathie745
hi noch was
da steht noch eine nummer 00/49149426 Type HW 04-3
danke
kathie745
BID = 467250
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Kathie,
willkommen im Forum.
Es wird sich Wasser in der Bodenwanne (Auffangwanne) der Maschine befinden und den Schwimmerschalter des WPS-Systems (AquaStop) ausgelöst haben.
Mache die Maschine spannungsfrei (Netzstecker ziehen) und lege ein Badetuch unten vor die Maschine, kippe sie dann langsam und vorsichtig (Helfer erforderlich: Miele ist schwer!) etwa 45 Grad nach vorne, damit das Wasser aus der Bodenwanne abfließen kann.
Prüfe anschließend den richtigen, festen Sitz des Flusenfilters (unten links) und ob dort evtl. noch Wasser austritt.
Dann machst Du einen Probelauf (Extraspülen oder Stärken) und wartest ab, ob noch eine Fehlermeldung kommt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 467253
kathie745
hallo gilb,
ich hab das jetzt gerade ausprobiert und sie piepst nicht mehr und der probelauf läuft gerade. wenn das funktioniert....das wär so was von suuuper.
meld mich nachher nochmal, aber schon mal vielen dank
grüße
kathie
BID = 467282
Gilb
PS:
Wenn weiterhin oder erneut beide rote LEDs blinken, ist wieder oder noch Wasser in der Bodenwanne.
Dann muß die Gerätefront geöffnet werden und die Undichtigkeit gesucht werden!
Meist liegt es aber an einem nicht richtig eingedrehten Flusensieb.
der Gilb
BID = 467289
kathie745
juhuuuuuu
gilb du bist der beste!!!!
10000 dank
die erste wäsche wascht schon, ich bin so froh
vielen dank
kathie 745
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897368   Heute : 2184    Gestern : 9164    Online : 685        16.4.2024    8:41
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
