Miele WaMa Novotronic W 833 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W 833 |
Fehler gefunden
BID = 434690
Zofinur Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: München
Gerätetyp : Novotronic W 833
habe bei meiner W 833 nach Anleitung das Laugensieb reinigen wollen.
Also erstmal abpumpen lassen, die Klappe geöffnet und einen Behälter unter den kleinen Schlauch gestellt und schliesslich den Filter gelockert.
Nun ist Wasser durch den kleinen Schlauch abgelaufen. Danach habeich den Fiulter ganz rausgeschraubt, drinnen gereinigt (war nicht viel drin ...) und wieder verschraubt.
Klappe zu und los gehts mit der nächsten Wäsche.
ABER die Maschine läuft nun aus.
Habe bereits geprüft ob es fest verschraubt ist, und das sollte passen.
Ich habe die Vermutung, dass alles durch den kleinen Ablaufschlauch läuft, auch wenn die Klappe links unten geschlossen ist.
Kennt jemand das Problem? Kann ich mit einem Trick erzwingen, dass das Wasser NICHT dadurch abgeleitet wird, sondern der 'normale' Ablauf genutzt wird?
Danke im Voraus
So, gehe mal zurück und wische das Wasser auf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zofinur am 5 Jun 2007 18:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zofinur am 5 Jun 2007 19:11 ] |
BID = 434702
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Zofinur,
dreh nochmal das Flusensieb heraus. Überprüfe mal die Gewindegänge, wo das Sieb reingedreht wird.
In der Regel sind es Fremdkörper(kleine Steinchen oder Nadeln von Gardinen), die sich in die Gewindegänge reinsetzten.
Dadurch kann man das Sieb nicht richtig hineindrehen, und es läuft Wasser aus dem kleinen Schlauch.
Also alles schön sauber machen und danach probieren, ob alles dicht ist.
Mit freundlichem Gruß
shotty |
BID = 434706
OMG, und ich war mir soooo sicher.
Danke für den Hinweis Shotty!
Habe mich also nochmal mit einem Wattestäbchen hingesetzt ... und nix gefunden.
Aber bei GANZ genauem Hinsehen habe ich gesehen, dass zwischen den zwei "Dämmplättchen" ein kleines Metalstück steckte.
Nachdem ich das rausgepökelt habe lies sich das Sieb deutlich weiter reinschrauben.
Nun funzt alles.
DANKE!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690024 Heute : 5922 Gestern : 12674 Online : 450 29.3.2024 12:31 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0147359371185
