Miele WaMa Novotronic W985 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W985 |
BID = 152518
Anouk Gerade angekommen
Gerätetyp : Novotronic W985
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meiner Miele WaMa, die nun etwa 7 Jahre alt ist.
Es begann vor einiger Zeit damit, dass sie zu einen Waschgang nicht mehr mit "Wassereinlaufen" begann, sondern sofort anfing , sich zu drehen. Meistens lief dann aber bald Wasser in die Trommel.
Häufiger kam es vor, das Zulauf oder Ablauf prüfen blinkte, ab und zu waren auch nur noch 3 waagerechte Striche im Display.
Seit ein paar Tagen ist es nun so, dass sie nicht mehr heizt. Ausserdem blinkt nachdem das Menü " waschen" durchlaufen ist und zu "spülen" umspringt auch das Licht was zu waschen gehört.
Nach mehreren Testläufen ist es nun so, dass sie die 60° Wäsche ganz ohne Wasser vollzieht.
Nur zum Spülen läuft wasser ein, auch genug.
Feinwäsche kalt funktioniert ohne Probleme.
Irgendwem sowas schon mal untergekommen?
Die Suche hat leider nichts ergeben ..
Liebe Grüße
Anne |
BID = 152537
Onkel Dagobert Schriftsteller
Könnte sein daß die Luftfalle verstopft ist. Das graue Teil das unten vorn mittig am Laugenbehälter sitzt. Wenn nicht, ist eine neue Elektronik fällig, weil die Niveausteuerung da auch mit drauf ist.
Außerdem dürfte die Heizung hin sein, weil die Maschine trockengeheizt hat und dabei die Übertemperatursicherung abschaltet.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird. |
BID = 152643
Oje, das klingt sinnig, aber leider auch teuer
Kannst du ungefähr sagen, was Heizung und Elektronik kosten würden?
Erstmal schon mal Danke für deine Antwort, werde morgen mal nach der Luftfalle gucken.
liebe Grüße von Anne
BID = 152684
Jürgen288 Inventar
| werde morgen mal nach der Luftfalle gucken |
Und auch bei der Heizung die Widerstandsmessung machen.
Die Anschlüsse kannst Du dabei gesteckt lassen.
Bei den Arbeiten Netzstecker ziehen nicht vergessen!
BID = 152731
Ja, Danke! Werde ich mal machen. An den Netzstecker denke ich immer, bin da eher übervorsichtig
Werde dann mal schreiben, was sich ergeben hat!
DANKE! Ihr seid klasse!
( Habe die WaMa von meiner Oma, und ich hänge echt an dem Maschinchen )
liebe Grüße
Anne
BID = 156513
Also, die Luftfalle ist es glaube ich nicht, ausgebaut kann man durchpusten, solange sie noch mit der einen Seite am Schlauch sitzt, gehts nicht, aber dass ist vermutlich richtig?!
Wo in etwas ist die Heizung zu finden?
lg Anne
BID = 156582
Jürgen288 Inventar
| ausgebaut kann man durchpusten, solange sie noch mit der einen Seite am Schlauch sitzt, gehts nicht |
Du musst dazu den Schlauch an der Elektronik abziehen und in Richtung Luftfalle durchblasen.
Habe Dir ein Bild von der Luftfalle eingestellt.
| Wo in etwas ist die Heizung zu finden? |
Links neben der Luftfalle zu finden -tiefter Trommelpunkt-
BID = 170712
Ich ( schon wieder und immernoch).
Der Widerstand an der Heizung wahr unendlich hoch.
Der Schlauch der Luftfalle und auch die Luftfalle selbst waren frei.
Könnte es auch am Druckmesser der Luftfalle liegen?
Kann man den kontrollieren?(4-beinig von Motorola, welche Spannung braucht der?)
Das komische ist auch, dass die Maschine beim Waschen ja nur der Anfang immer ausgelassen wird- die Maschine sich schon dreht, bevor wasser drin ist, das hat sie vorher nicht getan
Gibts noch Tipps oder sollte ich es aufgeben?
Lg Anne
BID = 170736
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo Anouk,
| Könnte es auch am Druckmesser der Luftfalle liegen? |
Definitiv.
| die Maschine sich schon dreht, bevor wasser drin ist, das hat sie vorher nicht getan |
Ist in Deinem Fall logisch.Wenn der Niveauschalter(wegen eines defekten/festgebrannten Kontaktes)an die Elektronik meldet:Wasserstand 1 erreicht,läuft kein Wasser ein,der Motor dreht und die Heizung ist an(deswegen hat die Heizung auch den Geist aufgegeben).
| Das komische ist auch, dass die Maschine beim Waschen ja nur der Anfang immer ausgelassen wird |
Ist auch logisch,da beim Spülen(auch bei Feinwäsche) ein höherer Wasserstand von der Elektronik gefordert wird(anderer Kontakt am Niveauschalter)Der funktioniert dann und das Programm läuft ordnungsgemäß weiter.
Nach meinem Wissensstand gibt es den Niveauschalter,der ja bei Deinem Modell mit in die Elektronik intergriert ist nicht einzeln,sondern nur die Elektronik im Austausch bei Miele.Die W 985 ist so ein schönes,vor allem leises Modell,da würde ich mich lieber auf eine Reparatur einlassen,als mich für einen neuen Geiz-Billigheimer zu entscheiden.
Gruß VA-Schraube
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693039 Heute : 8942 Gestern : 12674 Online : 553 29.3.2024 16:38 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0561439990997
