Miele WaMa Novotronic W918 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W918 |
BID = 181962
Luckie Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hannover
Gerätetyp : Novotronic W918
Hallo! Ich besitze eine Miele Novotronic W918. Seit geraumer Zeit läuft die Trommel nicht mehr rund und Waschmaschine fängt an zu stark zuwackeln. Hat einer von euch eine Ahnung, ob sich eine Reparatur lohnt? ODer ist es kleiner Fehler den man selber beheben kann? Bitte helft mir. Danke.
Luckie |
BID = 181975
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
das könnten die Stoßdämpfer sein.Dann ist es schnell gemacht und kostet auch nicht die Welt.Bei einem Lagerschaden sähe es nicht so gut aus.Kannst Du beides selbst überprüfen.Deckel abnehmen(2 Schrauben-unter den weißen Kunststoffkappen rechts und links im Deckel lösen,Deckel ca. 45° öffnen und nach hinten herausschieben).Nun mit der Hand den Bottich herunterdrücken und ruckartig loslassen.Er darf nur in seine Ausgangsstellung zurückgehen.Wenn er nachfedert,sind die Stoßdämpfer zu erneuern.Jetzt kannst Du Dich auch gleich vergewissern,daß kein Lagerschaden vorliegt.Schau im hinteren Bereich auf die rechte und linke Seitenwand.Dort dürfen keine Rostspritzer(meistens gleichmäßige Spur von oben nach unten)sein.Sind dort doch welche und die Trommel macht schon laute Rollgeräusche und kippelt im Bottich,ist es ein Lagerschaden.Das wäre nicht so toll.
Vor Beginn der Arbeit Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675570 Heute : 4128 Gestern : 13317 Online : 396 28.3.2024 10:38 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0133190155029
