Miele WaMa Novotronic W918 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W918 |
BID = 108468
erland Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: München
Gerätetyp : Novotronic W918
Hallo zusammen!
Ich habe die Miele Novotronic W918 gebraucht bekommen und eine Wäsche relativ problemlos durchlaufen lassen. Am Ende stand nur etwas (Laugen-) Wasser am linken vorderen Fuß - max. eine Tasse voll würde ich sagen.
Ich habe sie daraufhin aufgemacht (dieser praktische Türmechanismus) und den Spülkasten (Zulaufbehälter) vom Geähause gelöst (nicht von den Schläuchen!). Später sah ich dann, daß ein Schlauch, der in der Ecke senkrecht nach unten vom Spülkasten wegläuft, nicht am Spülkasten befestigt war. Ich habe ihn daraufhin auf den nahen und passenden Stutzen am Spülkasten gesteckt. Außerdem habe ich noch den (Überlauf-?) Schlauc, der vom Flusensieb hinter der Klappe unten links nach links weggeht mit Hilfe eines Drahtes wieder so in die Klappe eingehängt, wie es auf der Rückseite der Klappe beschrieben ist.
Danach warf ich die Maschine wieder an (wiederholge Male wieder getestet), aber jetzt fließt praktisch gar kein Wasser mehr in die Trommel, sondern alles fließt (zusammen mit dem Waschmittel direkt durch den Überlaufschlauch am "Flusensieb" (ein Sieb kann ich eigentlich gar nicht finden!) auf den Fußboden!!!
Soll da jetzt auf einmal eine Pumpe kaputt sein, nachdem die Maschine die erste Trommel Wäsche doch praktisch problemlos wusch? Oder hab ich irgendwas mit den Schläuchen verbockt? Undichte Schläche habe ich durch Abtasten jedenfalls nicht gefunden.
Vielen Dank für einen Tipp!!!!
Schönen Gruß,
Erland |
BID = 108520
Onkel Dagobert Schriftsteller
Die Fremdkörperfalle ist nicht weit genug eingeschraubt. |
BID = 109034
Elkoman Gerade angekommen
du mußt die sogenannte Knopffalle unten Links am Gerät öffnen und daß Gewinde mittels eines spitzen gegenstandes reinigen. Im Gewinde sammeln sich immer Steine,Nadeln etc. Danach sollte Sie wieder dicht sein!!
Vile Glück
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690436 Heute : 6334 Gestern : 12674 Online : 474 29.3.2024 13:01 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0162971019745
