Miele WaMa Novotronic Mondia 1300 W918 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic Mondia 1300 W918 |
Fehler gefunden
BID = 175269
joepogg Gerade angekommen
Gerätetyp : Novotronic Mondia 1300 W918
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich benötige einen Schaltplan für die Miele Waschmaschine Novotronic W918. Der Schalplan der normalerweise dem Gerät beiligt ist leider nicht mehr vorhanden.
Schaltplannummer: TNR 35 22 461
Es wäre toll wenn mir jemand einen Schaltplan schicken könnte oder eine Bezugsquelle nennen könnte ! |
BID = 175279
Jürgen288 Inventar
Hallo Joepogg,
| Schaltplan schicken könnte oder eine Bezugsquelle nennen könnte! |
Bei "www.Miele.de" erhältlich.
Was hast Du an der Maschine für ein Problem?
Gruss Jürgen
BID = 175368
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort, ich werde wohl mal direkt bei Miele probieren einen Schaltplan zu bekommen, wenn ich den Fehler nicht so finde.
Das Problem der Maschine ist, das sie nach dem Einschalten die 16A Haussicherung ausgelöst hat. Danach wurde die 16A Sicherung wieder eingesetzt und die Waschmaschine hat gar nichts mehr von sich gegeben. Bisher habe ich festgestellt, daß die 4A Einlötsicherung auf der Hauptplatine defekt ist. Die eigentliche Ursache habe ich allerdings noch nicht gefunden.
Falls Du eine Idee hast, wäre ich sehr dankbar !
Joepogg
BID = 175429
Jürgen288 Inventar
| Bisher habe ich festgestellt, daß die 4A Einlötsicherung auf der Hauptplatine defekt ist. Die eigentliche Ursache habe ich allerdings noch nicht gefunden. |
Leuchtet die "EIN-LED" an der Bedienkonsole noch?
Prüf mal ab, ob auf der Leistungselektronik zwischen den Anschlusspunkten "1/3 und 1/4" 230V anliegen.
BID = 176095
Hallo Jürgen,
ich bin erst heute wieder zum messen gekommen.
Es hat absolut nichts mehr am Gerät geleuchtet. Die 230V an 1/3 1/4 waren vorhanden. Mittlerweile habe ich den Schaltplan wieder gefunden. Ich habe festgestellt das auf der Leistungselektronik nicht nur die 4A Sicherung defekt ist, sondern auch der Thyristor, der für den Trommelmotor zuständig ist. Ich vermute das irgendetwas mit dem Motor Trommelantrieb defekt ist und damit auch die Bauteile gestorben sind.
Nachdem ich die 4A Si ausgetauscht und den Thyristor ausgelötet habe (habe leider keinen Neuen da gehabt), hat im Prinzip fast alles wieder funktioniert (Pumpen, etc.). Allerdings hat die Trommel immer etwas geruckt (obwohl der Thyristor darußen war) und irgendwann hat es etwas gestuncken.
Eine Bezeichung im Schaltplan verstehe ich nicht ganz. Bei dem Motor Trommelantrieb sind zwei Motoren abgebildet, einer mit einem Wechselspg. Symbol und der andere mit einem Gleichsp. Symbol. Welche aufgabe haben die ?
Außerdem ist da noch ein Zeichen abgebildet, was aussieht wie ein halber Trafo mit drei Anschlüssen. Was macht diese Teil ? Wie kann ich feststellen, ob der Trommelantrieb noch funktioniert ?
Es wäre toll, wenn Du mir weiter helfen könntest !
BID = 176177
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo joepogg,
das ist ja Experimentierfreudigkeit a´la carte.Mach doch erstmal Pause,bevor Du alles gehimmelt hast.Die Ursache für:
| Ich habe festgestellt das auf der Leistungselektronik nicht nur die 4A Sicherung defekt ist, sondern auch der Thyristor, der für den Trommelmotor zuständig ist. |
hast Du ja noch garnicht gesucht.
| Ich vermute das irgendetwas mit dem Motor Trommelantrieb defekt ist und damit auch die Bauteile gestorben sind. |
Ich würde vorschlagen,Du fängst mit dem Motor an:
- wie lang sind die Kohlen?
- klemmen sie oder sind sie leichtgängig?
- wie sieht der Kollektor aus?(Fotos wären gut)
- welcher Typ Thyristor/Triac war verbaut(dann können wir schon mal nach einem alternativen Typ suchen)
Vor Beginn der Arbeit:Netzstecker ziehen !!!!!!!
Gruß VA-Schraube
BID = 181742
Hallo Jürgen288,
danke für Deine Hilfe, die Sache hat sich erledigt !
joepogg
BID = 181810
didl69 Neu hier
Beiträge: 48 Wohnort: Koeln/Bangkok
Hi joepogg,
haettest ja wenigstens noch schreiben koennen warum es sich erledigt hat und was der Fehler war, bzw. wie du es repariert hast
Gruss Dieter
Gruss didl69
(Dieter)
Weniger ist manchmal mehr,
manchmal ist selbst das ueberfluessig.
BID = 181917
Hallo Jürgen,
ich wurde von meiner Regierung überstimmt eine neue zu kaufen, da diese Maschine schon über 13 Jahre alt ist und eine Neue ja auch ganz schön wäre. Also habe ich die Fehlersuche eingestellt und wir haben kurzer Hand eine Neue Maschine gekauft. Diese Mal allerdings eine von Bosch, die um einiges günstiger war als die von Miele.
Trotzdem vielen Dank für Deine Unterstützung !
joepogg
BID = 181922
sam2 Urgestein
...und dafür auch um einiges früher den Geist aufgeben dürfte!
Die alte MIELE kannst Du ja immerhin noch verkaufen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690713 Heute : 6611 Gestern : 12674 Online : 516 29.3.2024 13:20 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,031886100769
