Miele Waschmaschine Novotronic 820 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele Novotronic 820 |
BID = 101731
scwhabenpower Gerade angekommen
Gerätetyp : Novotronic 820
seit Neuestem macht unsere WaMa unglaublich laute Laufgeräusche beim Schleudern. Läuft auch ziemlich rauh, wenn man sie per Hand durchdreht.
Was kann das den sein.. Lagerschaden?
Wie kann ich das rausfinden, bzw, wie komm ich da ran?
MFg
Jens
BID = 101735
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Jens,
vielleicht hat sich beim Waschen irgendwas aus der Kleidung gelöst, das jetzt zwischen Trommel und Gehäuse schleift (BH-Bügel, Kugelschreiber, 100er-Nagel etc..)!
Wenn nicht, dann klingt's nach Lagerschaden. Um zu wissen, welches Lager, öffne die Geräterückwand (NACHDEM DU DIE WAMA VOM STROMNETZ GETRENNT HAST), gib' bitte den Riemen hinten runter und drehe die Trommel und den Motor separat!
ciao
chris |
BID = 101737
Hallo...
tja, das werd ich dann mal versuchen... ist bloß blöd, dass bei den Miele Geräten keine Rückwand ist, die man abmachen könnte. Wie kommt man denn bei diesen Geräten am Besten ran?
Jens
BID = 101740
BID = 101760
Jürgen288 Inventar
Hallo Jens,
| seit Neuestem macht unsere WaMa unglaublich laute Laufgeräusche beim Schleudern |
Vermutlich -wie schon von chris66 angedeutet- hast Du Fremdkörper zwischen der Innentrommel und dem Bottich.
An den Antriebsriemen kommst Du -mit der Vorderfront öffnen-nicht dran.
Mach mal die Deckelplatte ab -links u. rechts 1 Schraube-
Nach dem "Drehtest" helfen wir gerne weiter.
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 14 Sep 2004 16:18 ]
BID = 101769
Hallo...
also eigentlich hab ich ja keine 2 linken Hände und auf den kopf gefallen bin ich glaub auch nicht... aber wie komm ich zwischen Trommel und Gehäuse um zu schauen, ob da ein Fremdkörper ist?
MFg
Jens
BID = 101778
Jürgen288 Inventar
Hallo Jens,
| wie komm ich zwischen Trommel und Gehäuse um zu schauen, ob da ein Fremdkörper ist? |
Wenn die Vorderfront -wie beschrieben- geöffnet ist, versuch mal über den großen Bottich-Schlauchanschluss das Ding rauszubekommen -auf dem Bild links unten zu erkennen-
Wenn das über den Bottichschlauch nicht raus bekommst, musst Du eine Heizung ausbauen -auf dem Bild unten Mitte- und es dann dort versuchen.
Gruss Jürgen
BID = 101803
hab durch den Schlauanschluss keinen Gegenstand finden können. Klingt aber sehr nach Lagerschaden. Hab das Gefühl, die Maschine hebt ab beim Schleudern, klingt wie eine Turbine!
jens
BID = 101806
Jürgen288 Inventar
| hab durch den Schlauanschluss keinen Gegenstand finden können. Klingt aber sehr nach Lagerschaden |
Wie schon vorgeschlagen, Deckelplatte ab, Antriebsriemen von der Trommel trennen und durch Handdrehen testen.
Hast Du meine PM erhalten?
BID = 105215
Meine Miele hat wohl leider einen Lagerschaden. Zuerst war sie "nur" laut beim Schleudern...hab den Riemen natürlich noch nicht abgemacht, keine Zeit....., jetzt klingt es schon, als ob die Trommel seitlich anschlägt!
Wie aufwendig ist den so eine Reparatur? Läßt sich das selbst bewerkstelligen? Oder kann uns das jemand im Kölner Raum günstig machen?
MFG
Jens
BID = 105222
Jürgen288 Inventar
Die Sache mit dem Antriebsriemen solltest Du vor dem Lagerwechsel prüfen. Dabei kannst Du feststellen, ob es vom Motor oder der Trommel kommt.
Wenn die Trommel seitlich anschlägt soltest Du mal die Federaufhängungen und Stoßdämpfer der Trommel prüfen.
| Wie aufwendig ist den so eine Reparatur? Läßt sich das selbst bewerkstelligen? |
Zum Lagerwechseln musst Du die Trommel komplett ausbauen, vorher alle Schläuche, Manschette, Aufhängungen und die Elektrik daran abbauen.
Du brauchst einen guten Abzieher.
Wenn Du dann noch techn. versiert bist und Zeit hast, dann kann es losgehen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981622 Heute : 614 Gestern : 8826 Online : 588 25.4.2024 3:43 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0837280750275
