MIELE WaMa Deluxe Electronic W794 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa MIELE Deluxe Electronic W794 |
BID = 182058
Cocio1 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kiel
Gerätetyp : Deluxe Electronic W794
Ich habe einen Siemens W 794 Toplader, und ich glaube, daß der Waschraum unter der Trommel stark "verfusselt " ist.
Daher suche ich eine Anleitung, wie ich die Maschine öffnen und mal unter die Trommel schauen kann. Außerdem müsste sich dort auch eine Nagelschere befinden.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Gruß Cocio1 |
BID = 182119
Jürgen288 Inventar
| suche ich eine Anleitung, wie ich die Maschine öffnen und mal unter die Trommel schauen kann. |
Nimm mal die Sockelblende ab, dahinter solltest Du eine große Verschraubung finden -das ist dann der Verschluss der Laugenpumpe-. Wenn du diesen Verschluss abnimmst (Vorsicht, da kommt das ganze Wasser raus) und hineinschaust, siehst du das Flügelrad der Pumpe. Dieses Flügelrad muss sich von Hand leicht drehen lassen.
Jetzt kannst du die Maschine auf Abpumpen schalten, das Flügelrad muss sich drehen.
Gruss Jürgen
BID = 182147
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Cocio1
Wenn sich in der WA eine Nagelschere befindet, auf keinen Fall weiterwaschen. Linke Seitenwand abschrauben, Heizung demontieren, in der Trommel von oben eine Kabellampe reinlegen und durch das Loch von der Heizung die Schere entfernen.
Wenn du den Fremdkörper nicht rausholts, macht’s du aus der WA Kleinholz.
Gruß vom Schiffhexler
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688906 Heute : 4800 Gestern : 12674 Online : 401 29.3.2024 11:09 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0239548683167
