MATURA WaMa Pro Comfort DUO 9430 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa MATURA Pro Comfort DUO 9430 |
BID = 153987
DigiMan Gerade angekommen
Hersteller : MATURA
Gerätetyp : Pro Comfort DUO 9430
Typenschild Zeile 1 : Modell: P6328650
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr.: 6820
ich habe bei meinem Waschtrockner, Baujahr 1997, einen Trommellager Schaden gehabt. Da habt Ihr mir hier im Forum schon super geholfen. Nun habe ich ein weiteres Problem. Nach dem ich die Trommellager gewechselt habe lief die WAMA auch wieder einwandfrei. Aber seit kurzem macht die WaMa beim Schleudern wieder schreckliche Geräusche, als wenn beim Schleudern irgendwas ans Gehäuse oder an den Trommelbehälter schlägt. Habe schon das Teil wieder auseinander geschraubt, um zu gucken, ob der Riemen anschlägt oder etwas anderes, aber mir ist nichts aufgefallen. Die Federn des Trommelbehälters sind auch fest. Können das vielleicht dien Stoßdämpfer sein? Gebrochen ist keiner, aber vielleicht haben die zu viel Spiel? Wie kann ich testen, ob die Stoßdämpfer in Ordnung sind? Also wie schon gesagt das Geräusch (fast wie ein heranfliegender Hubschrauber) tritt nur beim Schleudern auf, nicht beim Waschen. Was kann das sein, die Lager sind neu!
Wäre toll, wenn Ihr mir wieder helfen könntet.
Erstmal vielen Dank.
DigiMan |
BID = 154016
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
klingt tatsächlich nach Stoßdämpfer.
Tritt evtl. Öl aus?
Ist das Wasser vollständig abgepumpt?
Bitte Kontrolle!
Peter |
BID = 154052
Inge Koschmidder Stammposter
Die Maschine hat keine richtigen Stoßdämpfer. Das sind Gleitkörper, welche den Bottich nur so ein bischen festhalten sollen. Denn si ist ja links und rechts auf Federn aufgehangen.
BID = 154057
röhre Inventar
Sitzt die Heizung in der Halterung?
Halterung evtl. def?
Riemenscheibe prüfen.
Sitzt sie noch ordentlich?
Evtl. eine Speiche gebrochen.
Wenn alles i.O. Trommelstern prüfen.
Evtl. gebrochen.
röhre
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693360 Heute : 9263 Gestern : 12674 Online : 436 29.3.2024 17:03 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0255918502808
