Matura WaMa Ökomat 90 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 401292
meyjosi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 96472 Rödental
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Ökomat 90
Typenschild Zeile 1 : BestellNr.033762.4
Typenschild Zeile 2 : PrivilegNr. 1718
Typenschild Zeile 3 : Typ: D030 DVGWM 372
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der WM Matura Ökomat 900. Es stellt sich folgend dar: Programm läuft bis zum Ende normal durch, nur beim Schleudern zeigt sich das Problem. Sie fängt zweimal kurz an zu Schleudern und dann ist Ende.
Laugenpumpe läuft bis zum Ende des Programms und die Wäsche wird kurz vor Ende noch aufgelockert.
Der Tacho und die Kohlen des Motor sind in Ordnung.
Gibt es irgendwo auch so ein Problem? Hat jemand einen Tipp?
Danke meyjosi |
BID = 402338
Jürgen288 Inventar
Hallo Meyjosi,
Laugenpumpe läuft bis zum Ende des Programms |
Wenn die Maschine zu schleudern anfängt u. abbricht, wurde zuvor das Wasser aus dem Bottich, auch richtig abgepumpt?
Ist die Luftfalle mit derem Niveauschalter i.O.?
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685758 Heute : 1652 Gestern : 12674 Online : 301 29.3.2024 6:00 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0632758140564
