matura Waschmaschine  fuzzy 8615
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 23 4 2024  23:05:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine matura fuzzy 8615
Fehler gefunden
BID = 107723
janusch
ein neuer versuch
BID = 107724
janusch
hurra und jetzt noch ein foto wenn ich die wamn anschalte
BID = 107731
Musikus
Moment mal, wenn ich dazu auch mal meinen Senf geben darf:
Das ist kein Fehlercode den das Display anzeigt, sondern da ist die gesamte Blende unkontrolliert mit Strom versorgt!
Da leuchten nämlich alle LED's und die 18.8 das sind einfach alle Segmente der Digitalanzeige
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 107733
janusch
hallo
und was heist das
wie kriege ich das wieder weg
BID = 107735
röhre
Das ist in der Tat keine Fehlermeldung.
Ich vermute einmal Kontaktschwäche der Bandleitung von der Bedienelektronik zur Leistungselektronik.
Evtl sogar ein Drahtbruch?
Im schlimmsten Fall ist die Leistungselektronik hin.
Das ist jetzt eine unverbindliche Aussage.
Den Fehler in dieser Art habe ich noch nicht gesehen.
röhre
BID = 107740
janusch
hallo
erstmal danke
lässt sich der fehler beheben
wie sieht die leistungselektronik aus
gruss janusch
BID = 107744
röhre
Die Leistungselektronik sitzt, glaube ich, unten am Boden der Maschine.
röhre
BID = 107747
janusch
hallo
unten am boden befindet sich ein grosser kasten aus plastik
in den kasten gehen ganz viele kabel rein
in dem kasten ist jede menge elektronik
könnte er das sein
gruss janusch
BID = 107755
röhre
Das ist er.
Habe Dir aber auch eine PM geschickt.
Übrigens, könnte eine AEG sein.
Da hatte ich auch mal ein komischen Fehler.
Die Bandleitung vom Steuermodul zur Leistungselektronik war def.
röhre
BID = 107761
janusch
hallo
bedanke mich erst einmal bei allen die mir weitergeholfen haben
habe deine pm bekommen danke
werde erst mal die bandleitung austauschen und dann mal weitersehen
danke nochmal
grüsse janusch
BID = 108089
janusch
hallo röhre
habe mal die Bandleitung vom Steuermodul zur Leistungselektronik nachgesehen
unten im leistungsteil am stecker ist grünspan
gruss janusch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180972003   Heute : 9086    Gestern : 9907    Online : 637        23.4.2024    23:05
