LG Waschmaschine WD1460FD Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine LG WD1460FD |
Fehler gefunden
BID = 455607
diwimix Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: kevelaer
Hersteller : LG
Gerätetyp : WD1460FD
S - Nummer : 111KW00467
hallo forum, habe ein problem mit dieser lg waschmaschine, sie läuft bei allen waschprogrammen einwandfrei, nur wenn man extra schleudern anwählt, z.b. 1000 u/pm, läuft sie ca. 4-5min einwandfrei, bleibt dann aber stehen und spült wasser über das weichspülfach ein. das dauert ca. 5-10min dann erscheint der fehlercode LE. wer kann helfen?
grüsse diwimix |
BID = 455637
Holger der erste Gelegenheitsposter
Beiträge: 83 Wohnort: Hannover
könnte es sein,das der Fehlercode "IE" anzeigt????
Denn"LE" ist nirgens zu finden.....
"IE"bedeutet das innerhalb von 4 min der Wasserstand nicht erreicht wurde.....Liegt evtl der Ablaufschlauch zu tief???Der sollte min 80 CM hoch sein.Hoffe ich konnte erstmal helfen.
Gruß Holger |
BID = 455645
diwimix Neu hier
hallo holger, danke für deine antwort, aber das display zeigt wirklich ein LE der abwasserschlauch hängt vorschriftsmäßig, der fehler tritt auch wirklich nur beim extra schleudern auf, dann aber regelmäßig bei allen drehzahlen, elektronikfehler, wäre schade,
denn die maschine ist gerade 26 monate alt
grüsse diwimix
BID = 455662
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
entweder ist die kabelverbindung zum motor (einer oder beide stränge) locker oder du brauchst einen neuen hallsensor.
@holger k aus aus h
in meinen unterlagen steht das vermerkt
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 456663
diwimix Neu hier
sorry das ich mich jetzt erst wieder melde, sommergrippe
die kabel sind einwandfrei ok... wo bekomme ich einen hallsensor und wo sitz er in der maschine? kannst du da weiterhelfen?
grüsse dieter
BID = 456788
das teil gibt es bei ts 24 unter 2061137.
zu finden ist er am stator, rotor abschrauben ( wenn kein zölliger schlüsselsatz zu hand ist passt auch 18er). stator abschrauben, der sensor ist von hinten an den stator geklipst.
Murphys Law
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981673 Heute : 665 Gestern : 8826 Online : 663 25.4.2024 4:17 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0412628650665
