Ignis WaMa AWP092 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Ignis AWP092 |
Fehler gefunden
BID = 399285
kliecoke Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Ullersdorf
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : AWP092
Hallo Leute, ich habe wie fast alle hier ein ganz spezielles Problem. Bei meiner Waschmaschine Ignis AWP 092 ist ein kleines Stück Gummi aus der Türmanschette gerissen. Somit läuft die WaMa natürlich während des Waschanges aus.Nun habe ich eine neue Manschette geordert und würde dazu gern eine Anleitung oder nützliche Tipps zum Wechseln bekommen! Vielen Dank im voraus! |
BID = 399314
flumer Stammposter
Hallo kliecoke,
bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr duchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
BID = 399346
kliecoke Neu hier
Ok, sorry wußte ich nicht, das es so eine exakte Codierung gibt. Aber hier ist sie...12NC.858009203000
BID = 399348
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
erstmal die Front öffnen:
- Spannring (vorne) von Manschette entfernen, vorsichtig mit kl. Schraubendreher raushebeln
- Manschette vorne abknöpfen
- 2 Schrauben vom Türschloss lösen
- Sockelblende unten abziehen und die 3 Schrauben darunter entfernen
- mit Schaubendreher leicht an der Oberkante der Front reinfahren,
- Front vorsichtig nach unten hebeln und nach vorne abnehmen
- Spannring (hinten) von Manschette entfernen
- Manschette hinten abknöpfen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffnetem Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen.
Gruß flumer
BID = 399488
kliecoke Neu hier
Moin, also meinen allergrößten Respekt. Dass war Weltklasse von Flumer, da ich in nur 10 (!) Minuten das Teil ausgebaut habe.Ich werde nun versuchen, schnellstens so einen Gummi heran zu bekommen um die WaMa fertig zu reparieren.Aber beim abnehmen der Vorderfront fiel mir als Laie natürlich noch etwas spezielles auf. Und zwar gibt es da einen dunkelblauen Draht. Er führt vom Thermostat (?) zur Temperaturregelung und ist unterbrochen. Ich habe die WaMa neu gekauft und noch nie geöffnet, also muss das so sein ? Oder gibt es einen anderen Grund für den unterbrochenen Draht?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675296 Heute : 3854 Gestern : 13317 Online : 366 28.3.2024 10:10 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0160710811615
