IAR WaMa 1000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 408815
WaMaBlues Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Mannheim
Hersteller : IAR
Gerätetyp : 1000
ich hab den Waschmaschinen-Blues und hoffe auf eure Tipps und Erfahrungen, auch wenn es sich nicht um ein elektronisches Problem handelt.
Kein Reparaturdienst will sich an meine IAR WaMa 1000 (gekauft ca. 2003) wagen und ein Kundendienst, der mir ein paar Fragen zum Modell beantworten könnte, findet sich auch nicht übers Web oder Telefonbuch. Ärgerlich.
PROBLEM:
Meine Maschine pumpt nicht mehr ab und macht nur schreckliche (lange Summ-)Geräusche vorm Schleudern. Die Tür habe ich nun aufbekommen und das Wasser einigermaßen rausgeschöpft.
Ein Flusensieb gibt es laut Anleitung keines, eine regelmäßige Wartung / Reinigung sei NICHT NOTWENDIG.
Ist irgendwer mit diesem Gerät vertraut? Gibt es irgendwo einen (Not-)Abflussschlauch? Wie kann ich das Restwasser herauslassen und sicherstellen, dass der Schlauch frei ist? Und: schafft man das auch alleine oder hat man nicht genügend Hände?
Ich würde mich riesig über ein paar Fingerzeige freuen!
Beste Grüße
Karin |
BID = 408858
Ewald4040 Urgestein
Hallo Karin
Willkommen im Forum
Kenne das Gerät auch nicht, vermutlich Kundendienst über TS24.
Jedoch leg den Ablaufschlauch ebenerdig in eine Schüssel. Das Wasser müsste ablaufen. Dann leg das Gerät vorsichtig auf den Boden, (auf die Rückwand). Vom Bottich geht ein Schlauch zur Pumpe, und hinter der Pumpe geht der Ablaufschlauch weg. Pumpe ausbauen, und öffnen. Fremdkörper entfernen. Es kann auch ein Fremdabscheider (Gummibehälter) vor der Pumpe sitzen, diesen auch reinigen. Es gibt Geräte, da sitzt die Pumpe fest am Bottich in einem Gehäuse unterhalb (Siltal) Dann wird das Gerät schräg mit dem Gesicht gegen eine Wand gestellt und die Pumpe wird durch Schrauben geöffnet.
Nimm Dir einen starken Mann zur Seite, der Dir hilft.
Gruß,Ewald4040
BID = 408871
Gilb Urgestein
Ist es vielleicht die auf dem Bild?
Dann kenne ich sie auch nicht.
Sie wird aber von ts24.de (ehemals Hermes-KD in Hamburg) betreut / serviciert.
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 408951
Holger der erste Gelegenheitsposter
Beiträge: 83 Wohnort: Hannover
also die Maschiene wird tatsächlich von TS24 betreut.
Allerdings hat sie lt.den Unterlagen doch eine Fremdkörperfalle!!Mach doch mal unten,vorn die Blende ab.
Links unten müste dann die Pumpe mit FLS sein.
Hoffe ich konnte erstmal helfen,
Gruß Holger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686875 Heute : 2769 Gestern : 12674 Online : 369 29.3.2024 8:30 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0427229404449
