Hoover WaMa AS130-031 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 417071
ohneMiele Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hinter dir
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : AS130-031
Moin moin liebes Forum!
Habe hier eine Hoover AS130 Waschmaschine, welche sich bis zum Schleudergang normal verhält.
Wenn sie jedoch anfangen möchte zu schleudern dreht sich die Trommel kurz ein wenig schneller als normal, hört dann aber auch sofort wieder auf - ohne dass die eingestellten 1300 Umdrehungen erreicht werden.
Dies wiederholt sich 2 mal, danach macht sie nichts mehr.
Der Riemen vom Motor zur Trommel ist fest und da rutscht nichts.
Auch das herabsetzen der Umdrehungen für den Schleudergang hat nichts geholfen. Abpumpen usw. funktioniert. Das Menü kann auch übersprungen werden, läuft alles problemlos (bis auf'S Schleudern eben).
Würde mich sehr freuen wenn mir hier wer helfen kann
// Nachtrag:
Pumpengehäuse gereinigt und Kohlen > 1 cm - half nichts. Achja, sie macht 3 Schleuderversuche bevor sie aufgibt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ohneMiele am 25 Mär 2007 14:03 ] |
BID = 417076
alexis-007 Schreibmaschine
Motorkohlen prüfen. Sollten noch mind. 20mm lang sein. |
BID = 417078
Hab ich eben, sie sind noch ok.
// Nachtrag:
Mir fällt gerade ein. Einmal gab es eine Unwucht beim Waschen. Ich glaub seit dem hat sie das.
Hab mir eben die Stoßdämpfer angesehen, sind noch topp. Kann es sein dass man darüber das Problem lösen könnte?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ohneMiele am 25 Mär 2007 14:09 ]
BID = 417115
Eigentlich nicht.
Eher wäre denkbar, daß das Motorkabel einen Bruch hat. Oder die Steuerung durch die starke Erschütterung defekt ging.
BID = 417417
Hab's nun ganz einfach gemacht: Waschmaschinenweitwurf im Garten und eine neue gekauft
Bevor ich mich da nun rumärger oder die nächste Verschleißerscheinung mit einer teuren Reperatur hinauszäger gib ich lieber 360 Euro für eine neue Bosch aus.
Danke für's Reinsehen!!
bye bye
BID = 417527
| Waschmaschinenweitwurf im Garten |
Also, ich hab mal 30cm. geschafft.Wie weit bist du gekommen?
| Bevor ich mich da nun rumärger |
Das ist der Typische Unterschied von einem Bastler zum Praktiker.
HGW ohneMiele, zu Deiner Entscheidung.
Gruß alexis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686081 Heute : 1975 Gestern : 12674 Online : 303 29.3.2024 7:10 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0476679801941
