Hanseatic Waschmaschine 1000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Hanseatic Hanseatic 1000 |
Fehler gefunden
BID = 450410
stefansachsen Gesprächig
Beiträge: 120 Wohnort: Kiel
Hallo Röhre,
Anschlüsse vom Motor sind anders... und Bauform auch.
passt das denn zu dem Fehlerbild, wenn der Motor zu Anfang eines Programmes immer einmal mehrere Umdrehungen ganz normal in die eine Richtung macht, dann mehrere Umdrehungen in die andere Richtung und wenn dann wieder eine Drehung ansteht, dann nur noch kurzes Brummen.
Werde aber erstmal das Relais wieder besorgen und dann mal sehen, ob ich den anderen Motor irgendwie zum Testen angeschlossen bekomme.
Danke für den TIP
Gruß Stefan |
BID = 453815
Hallo mal wieder (oder besser: immer noch)
ich habe jetzt das Relais ausgetauscht (welches ich beim Kontrollieren leider kaputt gemacht habe) und leider immer noch den selben Fehler wie anfangs.
Ein Versuch, den anderen Motor anzuklemmen, habe ich sein lassen, da die beiden Motoren doch bis auf die Kohlen, sehr unterschiedlich zu sein scheinen.
Der derzeitige Motor hat 7 Anschlüsse: 2 für den Tachogenerator, 2 zum Kollektor mit ca 15 Ohm in jeder Stellung des Rotors und 3 weitere, die jeweils zueinander einen Widerstand von ca 3-4 Ohm haben
Leider ist mein Meßgerät nicht so genau... daher sind das wirklich nur ca.-Werte
Die Platine habe ich nochmal genauestens mit der Lupe überprüft und nichts mir auffälliges entdeckt. Nachgelötet hatte ich ja bereits alles zugängliche
Weiß noch jemand Rat?
Gruß Stefan |
BID = 454542
Hi, keiner mehr eine
Gruß Stefan
BID = 457424
So.. nachdem ich alle mir mögliche erscheinenden anderen Fehler ausgeschlossen habe, bin ich zum Entschluß gekommen, dass der Fehler irgendwo auf der Steuerung liegen muß. Leider keine Idee mehr, was dort im einzelnen defekt ist.
Im Verwendungszentrum mal gestöbert und eine "neue" Steuerung für 45 EURO incl. Versand gefunden.
Bestellt, eingebaut, Test
Läuft wieder
Vielen Dank Euch allen für die Hilfe, ich werde das Posting dann die nächsten Tage als erledigt schließen.
Bis zum nächsten mal
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921230 Heute : 6131 Gestern : 9237 Online : 539 18.4.2024 19:01 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0189609527588
