Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Waschmaschine Foron WN1043N
BID = 80731
Nordlicht
Hersteller : Foron
Gerätetyp : WN1043N
Hallo.
Vor 3 Wochen hat meine Waschmaschine (Foron WN1043N / Toplader) schleifende und quietschende Geräusche von sich gegeben. Kurz Zeit später ist der Keilriemen gerissen und wurde von mir durch einen neuen ersetzt. Seitdem lief die Waschmaschine wieder ohne Probleme. Gestern beim Waschen ist wieder der Keilriemen gerissen. Der Motor selbst läuft frei. Ich habe den Verdacht, dass die Arretierung für die Trommel während des Waschens ausgefahren wird, und die Trommel somit blockiert ist, während der Motor weiterläuft. Falls jemand die genaue Ursache kennt, wäre ich für eine Antwort dankbar.
Nordlicht
BID = 80920
Dennis aus dem Wald
ich glaub das da die lager defekt sind!!!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 80950
röhre
Def. Lager will ich nicht ausschließen.
Aber dann springt der Riemen durch die wackelige Antriebsscheibe ab.
Ein def. Trommellager könnte auch zu einer Blockade führen
Hat der Riemen an der Stelle wo er gerissen ist eine Form behalten, die die Rundung der Antriebswelle hat?
Wenn ja, blockiert die Trommel.
Trommel einmal drehen, Rumpelgeräusche?
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139174787   Heute : 5865    Gestern : 17160    Online : 109        24.1.2018    12:34
