EUROTECH Waschmaschine EW1450 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine EUROTECH EW1450 |
Fehler gefunden
BID = 462842
gigngogn Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Graz
Hersteller : EUROTECH
Gerätetyp : EW1450
S - Nummer : 971814390
Messgeräte : Phasenprüfer
Mein Name ist René, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Meine alte Waschmaschine ist dabei den Geist aufzugeben. Es handelt sich wie beschrieben um eine ca. 10 Jahre alte Eurotech (jaja, ich weiss, NoName Kiste, aber ich bin sehr zufrieden gewesen) die bislang klaglos ihren Dienst verrichtet hat.
Seit ein paar Tagen zeigt sich das Phänomen, dass sich beim Waschen die Trommel nicht mehr richtig dreht, der Waschvorgang startet, Wasser läuft ein, aber dann dreht sich die Trommel nur ein Stück, man hört ein lautes Brummen und die Trommel bleibt stehen.
Füllt man die Trommel nur mit ca. einem Drittel der üblichen Menge funktioniert alles einwandfrei. Die Wäsche wird gewaschen und geschleudert, nach dem Schleudern kommt sie fast trocken raus, wie erwartet.
Nach dem Durchlesen des Forums hatte ich die Vermutung, dass es eventuell die Kohlen sein könnten, aber nach dem Öffnen der Maschine habe ich da so meine Zweifel.
Der eingebaute Motor ist ein:
NUOVA IBMEI
CPI/M-2-16-158/AR52
SN: 00007527
Datum: 05/97
C Sn 2193 cod 512007201
Erste Vermutung, das ist ein Kurzschlussläufer, wenn das so ist, was kann es dann sein? Kondensator? Oder die Motorsteuerung?
Der Rest der Maschine scheint einwandfrei zu sein, alle Schläuche schauen aus wie neu und sind nicht spröde oder hart, die Wellendichtung ist OK, nirgens sind Spuren eines Wasseraustrittes zu sehen. Aufheizen & abpumpen funktioniert auch, links-rechts drehen der Trommel beim Waschen ist auch OK.
LG
René |
BID = 462879
Nachdem ich auf Verdacht den Kondensator gewechselt habe funktioniert die Maschine wieder einwandfrei. Kosten ~10€. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919540 Heute : 4437 Gestern : 9237 Online : 574 18.4.2024 15:53 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0129668712616
