Electronia Waschmaschine Elec 9012-1 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Electronia Elec 9012-1 |
BID = 157795
wtfdyw Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Nähe Mainz
Hersteller : Electronia
Gerätetyp : Elec 9012-1
Hallo Fachleute...
Unsere Waschmaschine hat vor 5 Minuten den regulären Dienst quittiert, und zwar mit folgender Symptomatik...
- Nach Wahl des Waschprogramms ist ein lautes Surren/Ticken (wie bei einem Küchenwecker) aus dem Bereich des Programmdrehschalters zu hören.
- Dieses Geräusch klingt nach kurzer Zeit ab (Wahlschalter ist weitergelaufen) & dann ist nur noch ein leises, gequältes Surren zu hören, welches scheinbar von weiter unten in der Maschine kommt.
- Die Maschine zieht kein Wasser an, auf den "Befehl" Abpumpen reagiert sie ebenfalls nicht mehr.
Meiner bescheidenen Meinung nach ist die Wasserpumpe irgendwie blockiert oder gar ganz hinüber? Was meint ihr dazu? |
BID = 158305
Hallo nochmal...
Muss meine Aussagen etwas revidieren. Habe mich heute (in der Hoffnung, daß Problem geht so schnell wie es kam) nochmals mit dem Gerät auseinandergesetzt. Nachdem ich nun das in der Trommel befindliche Wäschegut herausnehmen konnte (ging gestern nicht wegen der aktiven Türverriegelung), mußte ich feststellen, daß in der Maschine Wasser steht. (reicht bis knapp unter die Tür)
Die Maschine hat also gestern noch Wasser gezogen bzw. das Waschprogramm ganz normal begonnen, bevor sie mit diesen Klackergeräuschen auf sich aufmerksam gemacht hat. Waschmittel hat sie auch komplett gezogen. Wo kann denn hier nur der Fehlerteufel liegen? Das Gerät ist noch keine 3,5 Jahre alt & nichts geht mehr. |
BID = 158889
sam2 Urgestein
Murks in der Konstruktionsabteilung des Herstellers: Eigentlich sollte die Maschine schon nach 25 Monaten die Flügel strecken...
BID = 159419
Harhar... Das glaube ich mittlerweile auch. Es ist übrigens die Absaugpumpe, die diese ekligen Geräusche macht. Was kostet es so im Schnitt, das reparieren zu lassen? Ansonsten kaufe ich mir lieber gleich ein neues Gerät, diesmal allerdings nicht aus 'm Baumarkt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wtfdyw am 6 Feb 2005 12:19 ]
BID = 159438
sam2 Urgestein
Also wenn es wirklich nur die Laugenpumpe ist, sollte sich eine Reparatur wohl selbst bei so einem Gig-Teil lohnen!
Es gibt auch preiswerte Ersatz- oder Universaltypen solcher Pumpen. Mit ca. € 100,- bis 150,- sollte das zu machen sein.
Oder eben Pumpe selbst wechseln.
BID = 529720
Slademan Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Kerken
Hallo.
Ich hab mit der Maschine folgendes Problem. Und zwar: Maschine zieht Wasser, doch die Trommel dreht sich nicht und das Wasser läuft direkt wieder raus. Mechanisch scheint alles in Ordnung zu sein. Trommel lässt sich von Hand drehen, Riemen ist auch noch drauf. Woran kann es noch liegen? Trommel Motor kaputt? Irgend eine Sicherung raus? Hoffe mir kann jemand vielleicht helfen.
Danke schon mal!!!!
BID = 529729
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Bitte ein eigenes Thema aufmachen, ALLE Daten eingeben.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181365416 Heute : 68 Gestern : 6214 Online : 340 28.5.2024 0:26 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.138551950455
