Brinkmann WaMa Topline - BL WA 103 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Brinkmann Topline - BL WA 103 |
Fehler gefunden
BID = 123100
Taunus-TM. Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Hamburg
Hersteller : Brinkmann Topline - BL WA 103
S - Nummer : 40014369
FD - Nummer : 0020207301-910269
Nabends,
am WE machte es peng und die sicherung war raus.
also WM unter aus der einbauküche raus und plastikabdekung oben ab. ( is nur weil unterbau drauf)
und siehe da da fehlt was auf der leiterbahn - ne ganze lunte is wech ....
Frage Nur dieses modul in sachen wo alles geregelt wird im a.... oder vielleicht noch mehr (heizstab durchrottet)?
nach sicherung reindrücken geht alles bis auf : wasserziehen und bestimmt auch nicht das heizen denke ich mal, sie hatte wasser drin aber wurde nicht heiss (60°) und pumpe nur noch das wasser ab aber kein neues rein.
mal sehen ob das past mitn bild hier:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Taunus-TM. am 3 Nov 2004 22:25 ] |
BID = 123120
röhre Inventar
Sind an diesem Stecker zwei oder drei Drähte drann?
röhre
BID = 123434
also an den in der ecke (weis) sind 2 weise drähte dran ....
an den daneben (wo die leiterbahn wech is) sind drei schwarze dran....
BID = 127486
hmmm schade ich bekomme hier wohl doch keine antwort mehr oder?
BID = 127498
röhre Inventar
Verfolge einmal die Drähte.
Ich glaube sie gehen zum Türschloß.
Könnte Wasser drauf gekommen sein.
Ist dann vermutlich von der Waschmittelschublade, sie liegt wohl darüber, reingelaufen.
Ist die Waschmittelschublade auf der anderen Seite, prüf einmal die Manschette, ob sie in dieser Richtung def. ist.
Wenn nein, ist das Schloß elektrich kaputt gegangen.
röhre
BID = 127500
gut werde ich morgen mal machen,
aber warum zieht die maschine kein wasser mehr? hängt das auch damit zusammen?
und wo bzw. was kostet diese einheit? oder auf "heimbastlerbasis" die leiterbahnen mit einen draht überbrücken?
BID = 131225
aber wo bekomme ich nun so eine schaltplatine her zum tauschen ?
oder soll ich die weggebrannten leiterbahnen mit drähten erstetzen?
BID = 131228
röhre Inventar
Ersetze sie mit Drähten.
Das die Maschine kein Wasser zieht, hängt mit der Türverriegelung zusammen.
Mach mal die Leiterbahn i.O. und versuche die Masch. dann einmal zu starten.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685924 Heute : 1818 Gestern : 12674 Online : 459 29.3.2024 6:25 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0627591609955
