Bosch WaMa WOH 4210-03
Serverzeit: 17 4 2024  01:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOH 4210-03
BID = 46251
Marco.K
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 4210-03
Habe WaMa die nicht mehr wäscht und schleudert,
Trommel (Motor) dreht blos mal kurz an und schaltet sofort wieder ab.
Fehlerbild bei Schleudern und waschen, sonnst alle Funktionen i.o.
Habe die vermutung das Steuermodul für Motor oder im Motor der Drehzahltacho defekt ist, bin mir aber nicht ganz sicher.
Kann mir jemand weiter helfen?
BID = 46263
doppelmeister
hallo!
wie läuft der motor an?
stottert er oder dreht er für ca 2 sekunden?
messe mal die tacholeitung bis zum steuermodul durch.
mfg doppelmeister
BID = 46303
Bluebunny
Dreht der Motor langsam hoch oder geht der gleich auf Vollgas?
Wenn das der Fall ist wird der Triac auf der Motorelektronik defekt sein.
Bluebunny
BID = 46403
Marco.K
Beim waschen läuft der Motor mit der etwaigen Solldrezahl, beim Schleudern etwas schneller an(Geräusch)
Der Motor läuft keine 2 sekunden ist vieleicht 1 sek.
Motorkohlen sind fast wie neu weil Maschine wenig Betriebsstunden hat. Beim Waschvorgang läuft nach weile immer wieder mal kurz an (Zyklus)
Denke doch Drehzahlg. im Motor oder die Verbindung zum
Steuerteil, werde mal durchmessen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180906249   Heute : 370    Gestern : 10707    Online : 498        17.4.2024    1:31
