Bosch Waschmaschine WFV 3810/08 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bosch WFV 3810/08 |
Fehler gefunden
BID = 444961
willi_enns Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Enns
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFV 3810/08
FD - Nummer : 7106 000295
Hallo, bitte um Hilfe.
Problem:
Motor treibt die Trommel nicht mehr richtig an.
Symptom: er läuft nicht weg, sondern steht auf einer Stelle. Wenn ich händisch nachhelfe, läuft er, aber stottert etwas. Mache ich dasselbe beim Schleudern fällt auch der Fehlerstromschutzschalter und es stinkt.
Ich habe schon neue Kohlen eingebaut, aber das war es offenbar nicht.
Vor dem Einbau der Kohlen drehte er sich auch mit Nachhilfe nicht mehr länger. Sie waren noch 1cm lang beim Tausch.
Wasser läuft normal zu und wird auch abgepumpt.
Wie könnte ich weiter vorgehen ?
Willi |
BID = 444974
DMfaF Inventar
Moin willi_enns und willkommen im Forum!
Hast Du Dir vor Einbau der neuen Kohlebürsten mal den Kollektor genau angesehen? Ist er blank und ohne Macken? ( Foto mal einstellen ) Sind die Kohlebürsten leichtgängig gelaufen? Vor zusammenbau der Motor mal ausgeblasen?
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 445567
Danke Bernd,
der Kollektor sieht ja nicht besonders schön aus, aber abschleifen wollte ich nichts, weil in anderen Beiträgen davor gewarnt wird.
Foto eingestellt.
Ausgeblasen habe ich den Motor vor dem Einbau der neuen Kohlen.
Abgebrannte oder geschmolzene Wicklung konnte ich bisher noch keine sehen.
Was ich noch gemacht habe:
a) Messen der Widerstände des Motoranschlusses:
2 auf 3 -> 1.9 Ohm
4 auf 5 -> 1.2 bis 3.3 Ohm
6 auf 7 -> 15.5 Ohm
(Null-Ohm zeigt 0.3 Ohm am Multimeter, also sind die Werte vermutlich noch niedriger)
b) Testlauf in der Maschine (ohne Schleudern) - Motor beginnt zu stinken (obwohl er dreht) - sicherheitshalber abgebrochen
c) Testlauf des ausgebauten Motors (Netzspannung an 2+4 und Verbindung von 3 zu 5) parallel mit niederohmigem Verbraucher (zur Kurzschlußvermeidung): Motor läuft meist nicht an und blockiert (magnetische Blockade !). Kleine Drehung mit der Hand und er läuft. Wenn er läuft wirkt es normal und er lief minutenlang.
Leider ist die WaMa bei meiner Tochter, 30km entfernt, der Motor ist nun hier.(Der Motor scheint Nr. 140864 von Siemens zu sein).
Kann ich noch was prüfen ?
Danke, Willi
BID = 445572
DMfaF Inventar
Moin Willi!
Das könnte ein Wicklungsschaden am Motor sein. Kohlen mal ausbauen und am Kollektor immer die gegenüberliegen KOntakte messen.
Bernd
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917716 Heute : 2611 Gestern : 9237 Online : 436 18.4.2024 11:33 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0286631584167
