Waschmaschine Bosch WFK 2001
Fehler gefunden
BID = 377896
macbarens
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2001
FD - Nummer : 780101019
Hallo liebe Forengemeinde und Spezialisten,
darf ich Euch mit einem Problem unserer Waschmaschine Bosch WFK 2001 belästigen? Betr. Programmabbruch
Folgendes Programm wird gewählt: Bunt/Kochwäsche 40 Grad (Waschen/Spülen/Schleudern)
Im Programmablauf Spülen hält die Maschine an, einige Zeit tut sich nichts,nur ein leichtes Brummen, dann blinken die LEDs Spülen und Schleudern (soll auf Abpumpprobleme hinweisen). Nach Ausschalten und wieder Einschalten läuft das Programm durch. Ebenso bei der Funktion "Zeit sparen". Auch bei der Temperatur 30 Grad läuft das Programm durch. Andere Temperaturen noch nicht getestet.
Pumpe, Schläuche getestet: sind frei, keine Fremdkörper auszumachen. Motorkohlen sind getauscht und Motor läuft.
Also liebe Spezis: Woran kann das liegen?
BID = 377909
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Das brummen deutet auf ein hängen der Pumpe hin.Spannung an der Pumpe messen.Muß nicht unbedingt etwas mit den Programmen zu tun haben.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139654053   Heute : 53    Gestern : 16364    Online : 397        21.2.2018    0:08
