Bosch WaMa WFF 1201 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch WFF 1201 |
Fehler gefunden
BID = 167487
awidu Neu hier
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 1201
FD - Nummer : 780909996
Hallo Forumsmitglieder,
leider macht unsere WaMa wieder Probleme.
Neulich löste die Sicherung aus und im Raum stank es verschmort.
Die WaMa läuft bis auf die Heiung einwandfrei. Die Heizung heizt, das Wasser wird aber bei allen Temperatureinstellungen nur lauwarm.
Da die Ausfallzeit der WaMa in einem 5-Personen-Haushalt nur sehr gering sein darf, habe ich die Maschine zunächst zugelassen.
Hat jemand eventl. einen Tipp vorab?
Danke und Grüße,
awidu |
BID = 167492
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin awidu
Netzstecker raus!
Nimm mal dein Messgerät, bau die Rückwand ab und messe mal die Heizung auf einen Erdschuss nach, vorher die Anschlüsse abziehen evtl. können auch die Anschlüsse verschmort sein. Die Heizung hat einen Widerstand von 20 – 30 Ohm. Der Erdwiderstand = unendlich
Gruß vom Schiffhexler
BID = 169321
awidu Neu hier
der Tipp war goldrichtig. Der Widerstandswert des Heizelementes liegt im MOhm-Bereich. Das ausgebaute Element bestätigte die Messungen. Das Heizelement ist durch. Ich habe jetzt ein neues eingebaut.
Probelauf steht noch aus, da meine Frau noch nicht zu Hause ist.
Vielen Dank.
awidu
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687336 Heute : 3230 Gestern : 12674 Online : 474 29.3.2024 9:13 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0149137973785
