Bosch WaMa WFF2000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bosch WFF2000 |
Fehler gefunden
BID = 157735
Toeffel Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Hannover
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF2000
S - Nummer : WFF2000/12
FD - Nummer : 7705 04024
Unsere Waschmaschine hat ein Problem. Wenn sie eingeschaltet wird, läuft Wasser ein aber die Trommel dreht sich nicht. Man hört deutlich das Relais klicken.
Dreht man weiter auf Schleudern, so pumpt sie das Wasser wieder ab. Zum Abschluss blinkt - wie vorgesehen - die Fenster-LED, allerdings zusätzlich die Vorwäsche-LED 4x.
Über Hilfe wäre ich dankbar! |
BID = 157736
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
4x blinken=Motor dreht nicht richtig.Motor ausbauen und Kohlen überprüfen(Foto wäre gut).Ergebnis hierher,dann folgen weitere Tipps.Um dem Heimwerkerarbeitsverlangen vorzubeugen:Kollektor NICHT mit Schleifpapier bearbeiten!
Gruß VA-Schraube |
BID = 158062
Toeffel Neu hier
Danke schonmal für die zügige Antwort. Bin technisch keineswegs unbegabt, allerdings habe ich so eine Maschine noch nicht zerlegt. Gibt es irgendetwas besonderes zu beachten? Kabel markieren, Riemen runter und dann losschrauben...
BID = 158093
Ja,
Vor allem Netzstecker ziehen! ! ! ! .Ich habe mal den Lagerwechsel beschreiben.Bis zum Motorausbau kannst Du diese Anleitung nehmen.Ich hoffe,der Link funktioniert:
Gruß VA-Schraube
BID = 158635
Toeffel Neu hier
vielen Dank für die Hinweise. Mit der tatkräftigen Hilfe eines Bekannten hat es geklappt. Die Kohlen mussten getauscht werden. Nun funzt sie wieder einwandfrei. Echt Klasse, freue mich fast schon, wenn das nächste Gerät den Geist aufgibt!!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690612 Heute : 6510 Gestern : 12674 Online : 451 29.3.2024 13:12 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,025838136673
