Bosch Waschmaschine Toplader Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bosch Toplader |
BID = 432948
sidro Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Toplader
FD - Nummer : 730900085
Typenschild Zeile 1 : WOH9710/01
Hallo Zusammen,
nachdem ich dank Eurer Hilfe meine WaMa schon mal repariert bekommen habe, die Kohlen waren platt, heute mit einem neuen Problem.
Die Maschine dreht nach dem Einschalten die Trommel 1-3mal so ca. eine viertel Umdrehung und fängt dann an zu blinken.
Zulauf hab ich geprüft, also schlauch weg, filter vorm Aquastop gereinigt, Eimertest.
Motor ausgebaut, überprüft, also am Messplatz laufen lassen und die korekte Funktion des Hall-Sensors geprüft.
Elektronik ausgebaut und Sichtgeprüft, schaut alles normal aus, keine abgebrannten Relaiskontakte oder sonstige sichtbare Alterungserscheinungen.
Der Blinkcode: 2x die rote Netz, dann 1x alle drei, wiederholend
Es würde mich freuen wenn einer von Euch einen Tip hat.
Viele GRüsse,
Sidro
BID = 432958
alexis-007 Schreibmaschine
| nachdem ich dank Eurer Hilfe meine WaMa schon mal repariert bekommen habe, die Kohlen waren platt, heute mit einem neuen Problem |
Motorkohlen erneut prüfen, Motorkabel prüfen. |
BID = 433008
Hallo alexis-007,
herzlichen Dank für Deine Antwort,
Motorkohlen sind OK, Verkabelung zur Elektronik ist auch OK.
Könnte es sein das der Sensor an der Trommel nicht in Ordnung ist?
Sidro
BID = 433029
so richtig kann ich aus Deiner Beschreibung den Fehlercode nicht deuten.
2 mal Blinken bedeutet Wasser in Bodenwanne
3 mal bedeutet Trommel blockiert.
Mal in diese zwei Richtungen das Gerät überprüfen.
Der Sensor ist vermutlich ein Reedkontakt der über einen Magneten, an der Riemenscheibe, betätigt wird. Wenn die Trommel blockiert ist, gibt er keine Signale zur Steuerung. Dadurch kommt dann die Fehlermeldung.
BID = 433399
Hallo alexis-007,
herzlichen Dank für Deine Antwort.
Die Maschine läuft wieder!
Es war der "Wasser in der Bodenwanne" Schalter.
Da hat das eine Styropor-Formteil im Anderen geklemmt, wohl im Lauf der Zeit etwas viel Schmutz hineingekommen.
Jetzt werde ich schauen das ich noch herausbekomme wodurch die deutlichen Rostspuren in der Bodenwanne kommen, noch habe ich keine undichte Stelle gefunden, die Wanne ist auch nach mehreren Waschdurchgängen trocken.
Herzlichen Dank für Deine Hilfe!!!!!
Sidro
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918973 Heute : 3870 Gestern : 9237 Online : 431 18.4.2024 14:28 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0178170204163
