Bosch Waschmaschine / Siemens Warm & Kaltwasser Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bosch / Siemens Warm & Kaltwasser |
BID = 70346
josef-2 Gerade angekommen Beiträge: 11
Hersteller : Bosch / Siemens
Gerätetyp : Warm & Kaltwasser
Ich nutze seit mehren Jahren ein Waschmaschinenvorschaltgerät um meine WaMa direkt mit warmen Wasser zu versorgen. Dazu muss das Zusatzgerät immer separat eingestellt und gestartet werden.
Hat jemand Erfahrung mit dem Umbau einer WaMa auf Kalt- und Warmwasseranschluss ohne ein Vorschaltgerät?
Oder können das einige WaMa schon von Hause aus und man muss nur noch einen zusätzliches Wasseranschluss nebst Magnetventil installieren?
Gruß Josef
BID = 121296
moritzheinz Gerade angekommen
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Hallo Josef,
Ich habe mir mal von einer freundlichen Dame der Fabrik für Wäschepflegegeräte (oder so ähnlich) Berlin, die für Siemens und Bosch die Waschmaschinen herstellen, sagen lassen, dass die Maschinen, die für den Export nach Grossbritannien gebaut werden, grundsätzlich mit einem Warmwasseranschluß versehen sind. Der ist dann intern vorhanden, außen aber nicht unbedingt sichtbar.
Außerdem soll es von Miele ein Modell mit Warmwasseranschluß geben, das den Warmwasserzufluß selbst regelt.
Das Ding heißt Softtronic W 2525 WPS AllWater und ist bestimmt nicht ganz billig.
Außerdem kannst Du doch das Vorschaltgerät von Waschmaschine zu Waschmaschine weiterverwenden, ich glaube kaum, dass sich das lohnt, kenne den Preis für die Maschine aber nicht.
Gruß moritzheinz |
BID = 121302
EX Werksschrauber Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Braunschweig
@Josef:
Natürlich reicht es nicht nur einen 2ten Anschluss hinzuzufügen, die Steuerung für England ist intern auch anders. Die Frage ist für mich: WAS willst Du sparen, Zeit? Strom?
Steuerungen in England bringen automatisch heisses Wasser in die Maschine bei 60 Grad +, da Eiweiss (Blutflecken etc)
sonst sofort ins Gewebe "einbrennt", anstatt beim aufheizen schon kalt ausgewaschen wird. Zusätzlich ist normalerweise die kostengünstigste Variante etwas aufzuheizen dort, wo das erwärmte gebraucht wird, daher macht es nur Sinn, wenn Du WW-Kollektoren auf dem Dach hast.
Engländer waschen seeehr oft nur 40 Grad-Programme weil sie sparen wollen (lecker), und schliessen das Gerät dann an WW an
Dein Geräteumbau ab Werk wird eher teurer als sich gleich ein Gerät ab Werk Berlin konfiguriert für England zuzulegen vermute ich, da die interne Wama-Steuerung nicht für externe Signalsteuerung gemacht wurde und somit keine Ventilsteuerung betreibt wie von Dir gewünscht.
EX Werksschrauber
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924094 Heute : 586 Gestern : 8415 Online : 430 19.4.2024 4:15 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0680291652679
