Waschmaschine Bosch
BID = 162045
Sockenralf
Hersteller : Bosch
bei meiner Bosch-Waschmaschine hat die Steuerungsplatine den Geist aufgegeben. Das war eindeutig an einem atomisierten IC zu erkennen. Mittlerweile habe ich das Ersatzteil, und es ist das eingetroffen, was ich befürchtet habe: Es ist eine Universal-Platine (488207), die für Waschmaschinen von div. Herstellern (Bosch / Siemens / Balay / Constructa) passt und nun auf Bosch programmiert werden muß.
In der beigefügten Anleitung ist zu finden, wie die diversen DIP-Schalter eingestellt werden müssen. Allerdings steht auch dabei: "Signal einstellen: siehe Reparaturanleitung". und genau an dieser Stelle komme ich nicht weiter. In den Tabellen sind die Stellungen der DIP-Schalter, sowie auch Tasten der Frontplatte zu sehen.
Wo ist diese Reparaturanleitung zu bekommen (idealerweise zum Download)? Oder kann mir eine der hier anwesenden Fachleute auch so weiterhelfen?
Vielen Dank im vorraus
Ralf Schmidbauer
BID = 162168
rudi ratlos
Gib uns mal die E-Nr. und die FD Nr. bitte.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 162328
Sockenralf
anbei wie gewünscht die Angaben des Typenschildes:
E-Nr.: WFL284S/01
FD 8112 701643
Typ: M814
BID = 162415
VA-Schraube
was für ein IC war denn auf der alten Platine abgeraucht?Vor allem:was könnte die Ursache dafür gewesen sein?Deine Maschine ist ja erst 3 Jahre und ein bischen alt.Bevor Du Dir jetzt die Arbeit mit dem Umbau machst,wäre das als erstes zu klären.War es ein Leistungs-IC,der z.B. ein/e(immer noch defekte/s) Magnetventil/Pumpe ansteuert,wird aus der neuen Platine das gleiche Rauchzeichen aufsteigen und das wäre wohl nicht so in Deinem Sinne.Wenn Du die Möglichkeit hast,mach´mal ein Foto von der alten Platine.Das würde schon mal weiterhelfen
Gruß VA-Schraube
BID = 162459
Sockenralf
Foto kann ich leider keines machen (keine Digi-Cam). Los gings eigentlich, daß die Waschmaschine überhaupt nichts mehr gemacht hat (micht mal mehr eine LED). Dies war auch ein eigener Thread hier. Als ich mir nach div. Messungen (Netzspannung usw.)die Platine dann genauer angesehen habe, fand ich den Übeltäter (eben besagtes IC).
Ich versuche mal die Lage auf der Platine zu beschreiben:
Elektronische Bauteile oben, Relais, Trafo usw. Richtung Tisch. Dann die Relais auf die rechte Seite --> das besagte IC (SMD / 4 Pins)ist dann links oben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139657980   Heute : 4018    Gestern : 16364    Online : 212        21.2.2018    10:07
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
