bomann WaMa wa 8100 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 154749
eisbaer369 Neu hier
Hallo Va-Schraube!
58 Ohm auf Pin 1 und 3...(mitte keine verbindung)
diodenmessung ergab 124
Mfg
Frank
BID = 154785
eisbaer369 Neu hier
ich habe auch noch die motoranschlüsse nachgemessen:
sind die werte auch in ordnung?
26,4 ohm
3,9 ohm
1,5 ohm <(ist dieser wert ok)?
ich kann das mittlere motorenteil(magnet) um 180 grad
verkehrt einbauen,dann habe ich aber nur 4 messbare anschlüsse statt 6...(wird also so richtig sein,oder?
Mfg
Frank |
BID = 154809
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Normalerweise liegt der Wert zwischen Gate und Source(Pin1+3) bei Diodenmessung zwischen 0,030 und 0,070 Volt,der Rest ist meßtechnisch o.k.Wenn Du die Möglichkeit hast,würde ich den mal tauschen,weil selbst bei offensichtlich richtigen Meßwerten die Dinger manchmal defekt sind.Passende Ersatztypen findest Du bestimmt hier im Shop
Dann gibt es noch eine Fehlerquelle,die relativ häufig auftritt.Verfolge den Weg vom Tachoeingang auf der Platine.An einem der beiden Anschlüsse sitzt noch ein Vorwiderstand(bei Siemenstypen meist 1kOhm Farbcode=schwarz/braun/rot)der brennt auch schon mal durch.
Gruß VA-Schraube
P.S.zum letzten Beitrag:Die Werte sind auch o.k.Hast Glück,daß bei dem Modell das Spulenpaket nur auf einer Seite voll belegt ist,sonst hättest Du schon das nächste Problem(so etwas kennzeichnet man sich doch vorher )
BID = 154844
eisbaer369 Neu hier
was zeigt mir das messgerät bei einem
defekten wiederstand an?
oder siehr man das der wiederstand durchgebrannt ist?
noch eine frage:
tachoeingang bei meinem motor
gleich die beiden kabel mit dem 1,5 ohm ?
eins der 1,5 ohm kabel auf der platine verfolgt
und folgenden wiederstand durchgemessen:
hallblauer wiederstand unter dem triac-kühler
farbcode: gelb,lila,gelb,gelb
0,48 bei 20M ohm
frank
BID = 154879
defekten wiederstand an? |
einen anderen Wert,als der,der draufsteht oder unendlich=abgeraucht.
0,48 bei 20M ohm |
Der ist in Ordnung,hat aber auch nichts mit Deinem Problem zu tun(gelb=4 lila=7 gelb=4mal die 0 macht 470000 Ohm=0,47M).
Gib mal die Bezeichnung des Triac an.
Zwischen welchen Punkten hast Du das jeweils gemessen?
Gruß VA-Schraube
BID = 154885
eisbaer369 Neu hier
an den motoranschlüsse gemessen(die 1,5 ohm)
triac btb15
700bai
c607a
frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eisbaer369 am 25 Jan 2005 17:04 ]
BID = 154889
eisbaer369 Neu hier
26,4 ohm
3,9 ohm
der letzte wert ist doch vom tacho,oder?
befindet sich der gesuchte wiederstand auf der platine?
sorry,für die umstände
Mfg
Frank
BID = 154901
| 26,4 ohm
3,9 ohm
die 26,4 Ohm sind vom Tacho,die 3,9 Ohm sind von der Kohlen-Kollektor Strecke und die 1,5 Ohm(der Wert isto.k.) sind von der Statorspule.Also die Kabel von der 26,4 Ohm-Strecke auf der Platine weiterverfolgen.Mal sehen,ob Du dann auf einen relevanten Widerstand stösst.Der Triac ist Standard. Es gibt einige Vergleichstypen hier im Shop.Wenn Du einen Conrad-Laden bei Dir in der Nähe hast,kannst Du ihn auch dort kaufen.
Gruß VA-Schraube
BID = 154951
eisbaer369 Neu hier
Hallo !
bevor es zu den anschlüssen für die kabel zum tacho geht,
habe ich für jedes kabel einen wiederstand festgestellt..
kabel 1 hat fast 1 kohm farbe:schw/rot/gold/gold
kabel 2 hat fast 18kohm braun/silber/orange/gold
Triac besorge ich morgen...
sollte ich einen wiederstand mitbringen,
oder scheinen sie ok zu sein...
Mfg
Frank
BID = 154961
sam2 Urgestein
Also den Widerstandswert nach Farbcode findest Du jetzt bitte selbst erstmal heraus!
BID = 154965
eisbaer369 Neu hier
Hallo Sam!
habe schon im netz geschaut gehabt,
aber keine tabelle gefunden...
Mfg
Frank
ich versuchs nochmal
BID = 154969
sam2 Urgestein
Dann solltest Du googeln üben!
Eingabe z.B. "farbcode tabelle widerstandswert", in 0,27s 72 Ergebnisse, davon gleich das erste ein Volltreffer...
BID = 154988
eisbaer369 Neu hier
Hallo Sam2!
mein problem war das ich nach wiederstand(ie) farbcode und tabelle und nicht nach widerstand farbcode gesucht habe..
da habe ich auch nur fragen und antworten gefunden...
jetzt habe ich mal hier im forum gesucht,da ich gedacht habe
das sam2 dies nicht umsonst erwähnt..
und gefunden...
kann ich davon ausgehen das der widerstand schw/rot/gold/gold kaputt ist,oder habe ich was falsch gemacht..(0,2 laut tabelle und nicht 982 ohm)...
frank
BID = 155011
um die Widerstände mach Dir keine Sorgen,besorg´erstmal den Triac und ein anständiges Programm für die Farbcodes(bei BUROSCH z.B.)
| Kabel 2 hat fast 18kohm braun/silber/orange/gold
das muß schon ein sehr ausgeblichenes Silber sein,denn der Farbcode für 18 kOhm ist braun/grau/orange.Den letzten Ring für die Toleranz lassen wir mal einfach weg.
Gruß VA-Schraube
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VA-Schraube am 25 Jan 2005 19:54 ]
BID = 155095
eisbaer369 Neu hier
triac besorge ich morgen,steht aber nicht im
katalog von conrad drin(oder ich habe ihn nicht gefunden)..
frank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691680 Heute : 7581 Gestern : 12674 Online : 419 29.3.2024 14:42 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0370819568634
