Blomberg WaMa WA 5350 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Blomberg WA 5350 |
Fehler gefunden
BID = 380686
milleschiene Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: bremen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 5350
Hallo zusammen?
Bin das erste Mal unter Euch, hoffe, dass ich alles richtig mache. Folgendes Problem:
Meine Blomberg WA 5350 ("fuzzytronic") nimmt den Weichspüler nicht mehr an. Komischerweise seit dem ich die Waschmittelschublade (und natürlich das Drumherum)mit einem Schwamm gereinigt habe.
Der Saugheber (oder Absaugkappe) ist wie in der Beschreibung wieder eingesetzt.
Beim Spülen wird das Fach II (und nicht wie ich glaubte das Fach III) mit Wasser gefüllt. Oben liegende Düsen habe ich auch mit der Zahnbürste gereinigt.
Es tut sich nix, Weichspüler bleibt einfach in Fach III.
Was kann ich tun??????
Würde mich über jeden Ratschlag freuen! Danke! |
BID = 380697
Gilb Urgestein
Hallo Milleschiene,
willkommen im Forum.
Für technische Auskünfte brauchen wir hier normalerweise noch die Ident-Nr. und die Geräte-Nr. (Serien-Nr.) deiner Maschine.
Im geschilderten Fall ist es aber möglich, dass du die Maschine ohne Ersatzteile wieder zum richtigen Laufen bringst.
Vermutlich hast du mit dem Schwamm den "Schmodder" in die Düsen des Einspülkastens gedrückt.
Speziell im rechten Abschnitt, oberhalb des Weichspülerfachs der Schublade.
Nimm also die Schublade nochmals heraus und fahre mit einem Draht oder einer kunststoffummantelten Wäscheleine in die Düsen, oben in diesem rechten Abschnitt.
Versuche die Ablagerungen nach hinten heraus zu drücken, dort ist ein Belüftungsausschnitt (hinten oben im Einspülkasten).
Probelauf bitte nur mit Schublade, sonst läuft Wasser ins Türschloss!
Melde uns doch bitte, ob es geholfen hat.
Mit freundlichen Grüßen nach Bremen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 380716
Hallo Gilb!
Vielen Dank erstmal, morgen werde ich`s direkt versuchen, ich sag Dir dann sofort Bescheid.
Milleschiene
BID = 380888
Hallo Gilb!
Danke Gilb!!! So einfach kanns gehen. Es klappt! Die Wäsche duftet wieder!
Hätte ich heute morgen nicht gedacht, als ich in der Düse ein bischen rumgestochert habe, aber das wars auch schon.
Bei der Gelegenheit habe ich direkt die Düsen der anderen Fächer saubergemacht. Logisch, dass man Waschmittelreste in der Schublade hat, wenn die Düsen verstopft sind, jetzt ist wieder alles frei!
Also Gilb,
Viele Grüsse aus Bremen!
Milleschiene
BID = 380896
Gilb Urgestein
Danke, Milleschiene,
für die positive Rückmeldung.
Freue mich auch, dass mein Tipp richtig war.
Viel Freude noch mit der Blomberg und
freundliche Grüße
der Gilb
PS: Mache die Schublade regelmässig sauber, denn sonst kann sie überlaufen und das Wasser ins Türschloss eindringen.
Dort gibt es dann einen Kurzschluß und die Elektronikplatine oben links geht gleich mit über den Jordan.
Dann wird es teuer.
Edit: Werde das Thema nunmehr abschliessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 26 Okt 2006 17:50 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916519 Heute : 1414 Gestern : 9237 Online : 390 18.4.2024 8:39 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0252900123596
