Blomberg Waschmaschine WA 3321 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Blomberg WA 3321 |
BID = 133475
Annie&Tom Gerade angekommen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 3321
Hilfe!!!Unsere Waschmaschine ist ein Alptraum - sie macht beim Schleudern einen höllischen Lärm und ist nur bei 600 Umdrehungen erträglich. Die Halterungen der Trommel scheinen okay zu sein...nach was könnten wir noch schauen...??? |
BID = 133480
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
das kann von den Trommellagern,vom Motor oder von einem Fremdkörper im Bottich kommen.Die Trommellager sind sehr oft die Ursache.Mal im Stillstand den vorderen Rand der Trommel auf und ab bewegen(nicht drehen),ob die Trommel gegenüber dem Bottich schon etwas Spiel hat und/oder dabei knackt.Auch mal die Rückwand abmachen und schauen,ob schon Rost/Wasserspuren vom Trommellager an der Bottichrückwand zu sehen sind.Das Rollgeräusch der Trommel ist dan dumpf.Fremdkörper in der Trommel(wie z.B. die häufig vertretenen BH-Bügel) machen ein helles rasselndes Geräusch.Ob Der Motor laut ist,kann man überprüfen,indem man den Keilriemen runter nimmt,auf Schleudern stellt und den Motor alleine laufen läßt.
Vor Beginn der Arbeiten:Netzstecker ziehen ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube |
BID = 133483
Vielen Dank, wird gleich ausprobiert - wobei Fremdkörper schon ausgeschlossen sind...
BID = 133607
Diese Maschine ist ein echter Sargnagel!!! Nie, nie wieder werde ich ein Gerät von Blomberg kaufen!!!!! Was da schon alles dran war - ein echter Alptraum.....
Trommel hat kein Spiel, Motor hat irgendwie so ein Resonanzgeräusch, dass ziemlich auf die Ohren geht, aber auch immer wieder mal aufhört, es sind auch keine Rost/Wasserspuren zu finden...keine Fremdkörper zu finden...bin wieder ziemlich ratlos...
BID = 134997
Hat denn niemand mehr einen Tipp für uns???
BID = 135013
habt Ihr denn mal die Trommel ohne Keilriemen von Hand gedreht,ob sie ganz leise läuft?
Oder wackelt vielleicht der ganze Bottich mit Wäsche sehr stark auf und ab(Stoßdämpfer)?
Was ist das nun für ein Geräusch: klappern,rasseln,knacken,klopfen,poltern,rumpeln,etc.und aus welcher Gegend kommt es,wenn man bei geöffneter Rückwand in die Maschine horcht?Nur der Dialog hilft weiter.
Wie die Mods schon anmerkten:der Hellseher des Forums ist vor ein paar Jahren nach dem Zigarettenholen nicht wiedergekommen.
Gruß VA-Schraube
BID = 135265
Auch eine nette Art zu antworten...
aber:
haben wir! läuft leise"
Tut er nur, wenn Wäsche drin ist und der Keilriemen drauf ist - sprich das Programm läuft...die Maschine schleudert...ich dachte das wäre normal... Wo befindet sich denn der Stoßdämpfer?
Also das Geräusch ist im Programmablauf eher ein sehr lautes klappern und poltern, als wäre zuviel Wäsche drin (was nicht der Fall ist) - als wollte die ganze Maschine losrennen - wenn der Keilriemen runter ist, dann ist es wie ein sehr lautes Vibrieren, das an- und abschwillt und sehr aufdringlich klingt, wie ne tiefe Gitarrenseite, die ewig nachklingt, nur viel viel lauter - es kommt, wenn ich das mit meinen bescheidenen Kenntnissen vom Innenleben einer Waschmaschine überhaupt beschreiben kann - von rechts unten, wenn ich vor der geöffneten Rückwand sitze
Wie die Mods schon anmerkten:der Hellseher des Forums ist vor ein paar Jahren nach dem Zigarettenholen nicht wiedergekommen. Den hätte ich auch eher im Esoterikforum gesucht
Gruß Annie (die leider sehr wenig vom Reperaturservice, der für teuer Geld nach hause kommt, hält, da dieser die Maschine schon einige Male angeblich repariert hat - das Ding ist erst knappe 4 Jahre alt und hatte schon Elektronikfehler (sauteuer), Kohlen runter (auch nett), Wasserzulauf defekt (nette Schweinerei), Türschanier nach Materialermüdung hinüber (nach 1 Jahr??? normaler Nutzung) usw, usw, usw) weshalb die dialogarme Annie nun den Tom (von Beruf zwar nur Druckertechniker) vom Selbermachen überzeugen möchte (spart vielleicht Geld und vor allem Nerven)....so, ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen...ach ja, vielen Dank....
Annie
BID = 135316
röhre Inventar
Da kannst Du Dich noch so aufregen.
Ob Du eine Blomberg oder eine Miele hast, ist die Masch. def, sind sie alle gleich zu behandeln, sie müssen rep. werden.
Wenn die Maschine wäscht, sind die Trommelbewegungen normal?
oder dreht sich die Trommel so schnell wie beim Schleudern?
Die abartigen hohen Töne beim Schleudern sind fast normal,
zumindest bei Blomberg.
Das hättest Du auch während der Garantie bemängeln müssen, können.
Zu den Poltergeräuschen; hast Du das Trommelkreuz einmal kontrolliert?, kann sein das eine Speiche gebrochen ist.
Trommelrad einmal kontrollieren, Speichen i.O.?,
sitzt die Riemenscheibe noch fest? Kann sein das der Trommelstern angebrochen ist.
Auf jeden Fall muß bei einer Rep an der Lagerung der Bottich ausgebaut und geöffnet werden. Auf dem Trommelstern kommt die Wellendichtung.
Du solltest einmal bei Blomberg anrufen.
Für verschiedene Fehler, bzw. Reparaturen, ist Blomberg
kulant, auch nach 4 Jahren.
Früher war es so, bei einem Lagerschaden hat Blomberg nach 3 Jahren die Kiste auf Kulanz repariert.
Übrigens, glaubst Du wenn meine Miele einmal def. ist, das ich gleich losschreie: nie wieder Miele??
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936908 Heute : 4249 Gestern : 9165 Online : 443 20.4.2024 14:18 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0290801525116
